Sony CCD (480 / 600 TVL) Betriebsspannung
filth
benötigen diese Cams 5v oder 12v als Versorgungsspannung?
Weiß jemand aus dem Kopf, welche Spannung an dem Cam-Anschluß vom Foxtech Video TX anliegt?
Danke
Dan
Am FT Sender kommt das an, was du reingibst, also die Betriebsspannung, mit welcher du den Sender betreibst.
Bei der Cam musst du in die Anleitung schauen, die meisten haben 12V, gibt aber auch welche mit 5V.
filth
Wenn die Cam mit 12v läuft - muss die dann zwingend an die Spannungsversorgung, die aus dem TX kommt, dran?
Mein Foxtech Sender sitzt ziemlich weit hinten - am einfachsten wäre es also, dass ich die cam direkt an den Lipo hänge.
Oder ist das so nicht empfehlenswert?
Nein, muss nicht. Der Stromanschluss auf dem TX dient nur der bequemen Verkabelung, letztlich ist egal wo du die Spannung für die Cam herbekommst. Wichtig ist, dass die Spannung für die Cam sauber ist, evtl. musst du einen LC-Filter davor schalten. Manche Sender haben das schon integriert.
