Speedybee F405 AIO, Verkabelungsfragen eines (Wieder-)Anfängers
stang6t8coupe
Hat Reflexe wie ne Katze. Leider nur von ner alten
gestern kamen die meisten Teile für die kleine Biene.
Ich habe folgendes:
Frame, Speedybee 25 Pro mit Meteor-LEDs
Flightcontroller F405 AIO
181er GPS
O4 Lite im Zulauf
Soweit ist mir die Verkabelung klar, aber ich bin nicht sicher, wo ich das RX und TX vom EXT Pro auf dem FC anschließen muss.
Auf dem EXT Pro Board ist außerdem noch ein Boot-Pad, schließe ich das am Bootpad auf der Unterseite der FC an?
Bei dem Externen BEC bin ich mir auch noch nciht ganz sicher, gibt es da irgendwo ein gutes Schema das die Verdrahtung erklärt?
Wär cool wenn ihr mich in die richtige Richtung schubsen könntet.
Danke,
Adrian
Brauchst nicht anschliessen, dein AIO hat ja eh BT und WiFi.
Nicht funktionieren wird die Meteor-Farbsteuerung nach Flugmodus
Beim AIO brauchts keinen Bootbutton, geht "automatisch".
Kannst ja fürs BEC den beiliegenden Kabelsatz verwenden.
Vom AIO kommen Akkuplus, minus, RX,TX, SBUS,
wird einfach durchgeschleift, nur die Akkuspannung wird auf 9V
(bei gesetzter Brücke) herabgesetzt.
Dann bist eh schon voll mit GPS + Kompass ?
...naja, ist ein Pusher, wobei der AIO auf dem Rücken liegt.
Zur Boardausrichtung: - 45 Grad YAW, First Gyro CW 90 Grad Flip.
Gyro kalibrieren und Z-Achse rücksetzen
Uart0 USB
Uart1 BT & WiFi
Uart2 Meteor Light
Uart3 VTX MSP
Uart4 Blackbox
Uart5 GPS
Uart6 ELRS RX
Den Copter hast dann zwei mal in der App.
Einmal den Frame zum steuern vom Meteor und einmal den AIO.
Ich verwende den ESP vom Pro-Board nicht, das Meteor ist bei mir am AIO-Port
angeschlossen ( extra 5V BEC erforderlich wegen Akkuspannung am Port).
So funktioniert auch der Meteor-Farbwechsel je nach Modus...
Brauchbares Lötequipment und die Skills dazu sind vorhanden ?
Ventilator zur Kühlung vom VTX beim Setup( die Lites haben ja keinen Kühlkörper und überhitzen flott).
Sollte problemlos...
MfG
Standard hast USB ,Bootbutton und XT 30 Buchse am Extenderboard
Bei der Pro kommen noch BEC , ESP für BT und Meteor + 80x RGB Leds dazu..
ja das ist der Controller. Das EXT Pro ist die Platine die beim Rahmen dabei ist. Die ist ein BEC, USB-Verlängerung und Lichtsteuerung, oder?
Lötskills hab ich, ne brauchtbare Lötstation auch. Hab früher auch ATMEGAS auf Platinen gelötet.
Das direkt angeschlossene Meteor ist das das hier, oder:
Die O4 bekommt die Versorgungsspannung direkt über den 6-Poligen anschluss, oder muss die auch über das BEC versorgt werden? Ich werde mit 4S fliegen.
Die USB-Verlängerung vom AIO zum EXT Pro brauche ich dann auch nicht, oder?
Prima..dann weisst ja Bescheid.
Preheat über USB.. 1/2 Std. reicht für knapp 60 Grad..
Genau so hab ich das, funktioniert prima.
Die O4 geht ja nur bis 3s....
Leistungsaufnahme max. 10 W, wird bei 5V und 2A...knapp
Besser mit 9V betreiben um den Strom niedriger zu halten..
Der USB wird leider vom Standoff blockiert.
Unter der USB C Buchse sind die dazugehörigen Lötpads.
Direkt löten spart den USB Stecker und eine Steckverbindung zum Heckanschluss
USB brauchts auch nicht zwingend, mit der App hast ja BF mobil....
O.T. was hast denn mit den 2560 gemacht ?
Hi, passt das so?
Ich gehe von dem Eck mit BAT, S und GND auf die 3 Eingangspads am BEC, dann mit den 3 Ausgängen direkt auf den LED-Strip.
Die Airunit wird mit dem Kabel von der FC ins BEC und von dort aus dann in die O4. So darf ich aber nicht auf 9V gehen weils sonst die LED brutzelt, oder? Alternative wären dann 2 BECs?
Muss der USB-Anschluss in die FC rein? Der sollte ja auch nicht nötig sein wenn ich die USB-Buchse hinten am Quad nicht nutzen möchte.
Grün und Blau von dem EXT Pro lasse ich weg.
Die restlichen Anschlüsse fürs GPS und den Empfänger mache ich dann über die jeweiligen Lötpads.
Die ATMEGAS hab ich damals z.B. auf Platinen für ne FC gelötet oder Brushlessregler als Bausatz gebaut usw. Vor Hobbyking lief viel über Platinensammelbestellungen. Brushlessmotoren musste man damals auch selbst wickeln, auf aus CD-Laufwerken ausgebauten Statoren.
Oder geht das LED auch direkt darüber:
Dann kann ich über das BEC die O4 mit 9V versorgen.
Also , Bec für die O4 mit 9V in den VTX Head, SBUS trennen.
Für die Meteor hast ein 5V BEC am EXTBoard. + und - bleiben in dem Stecker vom LED-Strip,
die S Leitung vom Strip verlängerst zum Port an der USB Ecke.
Die andere Ecke sind die BF Leds. Werden vom interenen BEC versorgt (2A) hängen aber auch RX GPS...
dran, also eher ein kurzer Strip (WhiteOut Strom beachten).
Meteor ist so wie die FastLedLib. Nice. Eventuell auch bei einer Suche von Nutzen.
O.T. Gibt nicht viele, die 100 Pinner handeln können..fällt mir spontan Jenkie ein...
Ok, damit komm ich klar. Morgen geht die Löterei los.
Hab früher viel Elektronik gemacht, auch Platinen geätzt oder gefräst, Teilweise selbst entwickelt (aber nur 12V Autoelektrik 😅), XBoxen repariert mit heissluft usw. Hab nicht mehr alles an Equipment, aber ne gute Lötstation ist noch da. Für das Zeug mit den kleinen Leiterabständen wars früher einfacher, man zittert weniger
It's alive!
Motoren sind angelötet, Stromversorgung angeschlossen, kein magic smoke der irgendwo rauskommt. Neuer Startsound ist auch schon drauf, so Spielereien lieb ich ja 😁
Jetzt heisst wieder auf Teile warten
ich denk ich bin schon recht weit gekommen. Empfänger funktioniert, ich habe schon ein paar Hüpfer gemacht. GPS funktioniert auch, das Meteor ebenso. Fehlt nur noch die O4, mal schauen wann die eintrudeln.
Jetzt muss ich mich mal richtig in EdgeTX und Betaflight einfuchsen.
Danke euch allen
ich baue gerade einen zweiten Quad auf, der bekommt einen SBus-Empfänger. Der Kommt ja dann auf Uart2, soviel hab ich rausgefunden und es funktioniert.
Aber wie schließe ich jetzt das Meteor Light an? Kommt das dann auf UART 6?
Hat sich erledigt. Habs hin bekommen, funktioniert ohne ein Uart zuzuweisen für das Meteor
