Sporadischer Ausfall und die Erklärung warum
db24
Kreisflieger
Kleinigkeiten haben oft eine große Ursache. Bei meinen ersten Schwebeversuchen mit meinem DJI F 450 dreht er sich kurz übern Boden auf den Rücken. Ich hatte kurz vorher auf manuell geschaltet und habe es meinen Steuerkünsten zu geordnet. Anschließend zuckte ein Motor nur noch. Also fehlerhafte Phase. Stecker überprüft, nix gefunden. Beim nächsten Startversuch laufen alle Motoren. Von unten festgehalten, geruckelt, alles ok. Gestartet und aus 2 Metern dreht er sich und knallt runter. Ich habe dann die Motorenstecker abgelötet und festgestellt, dass alle Drähte mehr oder weniger trocken im Stecker hingen. Alles neugelötet und keine Probleme mehr.
Ist übrigens das Original DJI Naza Set.
Kann daher nur empfehlen- alle Stecker neu löten oder direkt an ESCs löten.
viper84at
Jep das kenn ich ... ich habe natürlich gleich extrem test aus 20 m mit total motorausfall gemacht ;) ich hatte am f450 wookong 1 defekten motor ;) fliege jetzt schon ein halbes jahr mit den dji 2212 ohne probleme und will auch nicht wechseln da ich die 8 mm glocke für die eprops genial finde ;)
