Steckerverbindung für Hotend und Thermistor
Bubi88
Ich suche eine Steckerverbindung um das Hotend und den zug. Thermistor in einem Stück zu verbinden.
Also wenn ich das Teil mal ausbauen muß, brauche ich dann nur ein Stecker zu ziehen und alles ist frei.
Das Hotend zieht in der Regel so um die 40W. Beim Hotend brauchste also irgendwas, was an 12V 4A aushält (z.B. JST). Beim Thermistor reicht ein Servostecker.
Ja geht auch, dann kann man beides mit einem Stecker machen. Da gibt es dann noch andere alternativen wie z.B. Com-Port Stecker und so... Man muss halt aufpassen, dass man genug Adern hat, die die 40W abkönnen. Für den Thermistor ist das aber zu vernachlässigen.
Bubi88
Ohhh... bisher habe ich für das Hotend einen XT30 Stecker genommmen und für den Thermistor einen JST...:rolleyes:
Wohl etwas überdimensioniert.....:rolleyes:
fly-kai
Hey,
Darf man die Thermistorkabel einfach verlängern ?? Ich dachte da braucht man spezielles Kabel ?
Mit freundlichen Grüßen
Kai
Nimrod
Letztlich ist es ein Thermistor ein Widerstand. Von daher kannste den verlängern.
stimmt so nur bedingt. je länger das kabel, desto größer ist dein widerstand natürlich (was aber bei dem Kabelquerschnitt und den Strömen keine wirkliche Rolle spielen wird)
RCLogger
Oben
