Suche gute Funke
Freak-_-y
Hallo zusammen
Ich suche gerade eine neue Funke für mich.
Sie sollte 35 oder 40mhz haben.
Da ich den Cularis Fliege möchte ich auch vier Flugphasen mischen können.
Und dazu noch meinen Headtracker für das FPV anschliessen können.
Von den Flugphasen möchte ich wärend des Fliegens leicht per Schalter
auf, Normal, Speed, Thermik oder Butterfly(Bremse) wechseln können.
Am besten per Schalter.
Habe letztens von Multiplex die RoyalPro angeschaut.
Da wären meine Flugphasen mit drinne.
Nur eben mit dem HT müßte ich wieder dran rumbasteln.
Hab mir mal die FF7 und FF9 angeschaut.
Wäre es bei einer von beiden möglich meine vier Flugphasen unterzubringen?
FF7 und FF9 werden denk Baugleich sein.Nur zwei Kanäle unterschied haben,
oder täusch ich mich da?
The-BlackJack
Einer der Ersten
mit der FF7 dürfte4st du schon stress mit den kanälen bekommen du brauchst ja für 3 Achsen und HT schon min. 6 Kanäle du willst die querruder aber wahrscheinlich getrennt ansteuern also 7 für die beiden klappen brachst du nochmal 2 also schon min 9k denke ne >=10K funke währe für dich angebrachter. vielleicht willst du ja nochmal ne kleine cam mitnehmen oder so halt das du noch minimal reserve hast.
Jack
Freak-_-y
Ja die FF7 wäre soweit schon bisle knapp. Aber die FF9 reicht normal von den Kanälen.
Aber gehen bei der FF9 die Funktionen Normal, Speed, Thermik und Butterfly?
Das ist eben noch meine frage soweit.
BlueAngel
also eine FF9 würde ich mir nicht mehr kaufen.
Gebraucht sind die nämlich auch nicht sooo günstig und eine FF10 kann da schon wesentlich mehr.
Flugphasen gibt es auch, habe mich jedoch damit selbst noch nicht beschäftigt.
Fliege damit mit dem track R2 und 2x ACT 6 DSL oder R149DP FPV.
funktioniert sehr gut.
Freak-_-y
Hat der TrackR2 dann gleich gepasst bei deiner FF10 ?
Also einstecken und an der Funke einstellen.
Werd gleich mal schauen ob ich ne Bedienungsanleitung zu der finde.
Bzw nen Shop für 35/40 MHZ.
BlueAngel
Ja.
Beim trackR2 ist ein Kabel dabei mit dem klassischem rechteckigem Futaba Stecker zum trackR2 Trainerport.
=> anstecken und Spass haben
Freak-_-y
In der Anleitung hab ich was gefunden.
Vier Flugphasen.
Start, Speed, Entfernung(Was immer das auch sein soll) und Landung.
Mixen kannst dann auch noch.
Die sieht brauchbar aus.
Werde ich mir dann mal zulegen. :D
Grandcaravan
Administrator
Mitarbeiter
Soll ich dir mal sagen, dass ich nur das Modell im Speicher auswähle und dann fliege? Ich habe noch nie so einen Flugmodus genommen, höchstens im Flug etwas die Trimmung verändert :D
Freak-_-y
Hab ich bisher auch so gemacht mit meiner alten Funke.
Möchte aber jetzt alle Funktionen nutzen für den Cularis was geht. :D
BlueAngel
Wirst es nicht bereuen die FF10 gekauft zu haben.
Echt tolles Teil, bin vollstens zufrieden.
Mixer und Flugphasen sind schon was tolles, das ich nicht mehr missen möchte.
Freak-_-y
Hm,joar. Nur hab ich grad kein Flieger mehr. lol.
Beim Hangsegeln abgestürzt. Nu liegt der 5 Meter weiter unten.
Erstmal en Seil besorgen zum den wieder da hochholen.
Dümmer konnt der nemme Landen. ^^
BlueAngel
keine Ahnung.
Die FF10 hat einen sehr guten Trainermodus (mixen, funktion, normal,..)
Es muss natürlich ein Futaba PPM Signal hinein, sprich das Graupner Signal muss umgewandelt werden, falls es ein positives PPM Signal ist.
(kleine Schaltung, Anleitungen gibts eh im Netz)
Keine Ahnung was Graupner verwendet.
Futaba hat auf jeden Fall ein negatives PPM Signal.
Freak-_-y
Da ich nicht schon wieder einen neuen Post öffnen möchte schreib ich mal mein neues anliegen hier in diesen Thread rein.
Ich hab jetzt meine neue Funke.
Die Futaba FF-10.Super Teil.
Butterfly, Speed, Thermik und normal Flugphasen hab ich schon auf Schalter gelegt.
Nur den TrackR2 bekomme ich da nicht zum laufen.
Im Trainermenü für die Einzelübergabe der Kanäle,
stellt es sich nicht auf ON um wenn ich den Schalter umlege.
Habe das Kabel von der Funke auf den Trainer angeschlossen.
Der Modus an dem Gerät hab ich auf Normal.
Der HT klickt soweit scheint Strom also zu bekommen.
Durch bewegung des HT hört man es auch klicken.
In der Funke hab ich nur Kanal 5 und 8 auf FUNC.
Der Rest ist alles auf Off.
5 Schwenken und 8 ist für Neigung.
Den HT müßt ich glaub auch richtig auf Kanal 5 und 8 Programmiert haben.
Sowie negativen Impulse.
Hab das Verbindungskabel einmal getrennt gehabt. Zwecks meiner alten Funke.Sollte aber wieder richtig verlötet sein. Nach meiner Prüfung vorher stimmt alles soweit mit dem Kabel.
Woran könnte es noch liegen das die Funke nicht auf Lehrer/Schüler Betrieb umschält?
BlueAngel
wie ich dir per PN schon geschrieben hab,
HT mal reseten.
Beim Kabel hast du eh wieder alle Leitungen so wieder zusammengelötet wie sie vorher waren?
die 4 brauchst auf jeden Fall
PPM IN
PPM OUT
V+
GND
Freak-_-y
Also wie gesagt vom Kabel her bin ich sicher das es stimmt. Musste ja nur die farbigen Adern wieder verbinden. Getestet mit dem Messgerät hab ich es auch nochmal.
Wird er auf LS nicht umschalten weil die Funke es nicht erkennt? Könnte das sein?
Freak-_-y
@BlueAngel
Hab hier nochmal einen Post von Dir entdeckt.
http://www.fpv-community.de/comm/forum/showthread.php?tid=73
LS + trackR2 Verkabelung Detail_.pdf
In der hast Du auf der zweiten Seite die Belegung vom Stecker.
Hab da einen Durchgang vom
Futaba 6 zum TrackR2 auf den Pol 3 und
Futaba 3 auf TrackR2 auf den Pol 6
Stimmt das dann so?
