Hallo Klaus,
ich hätte da einen Wizard X6S übrig. Kann bis 6S, bis 80W Ausgangsleistung. Zwei Dinge vorweg: 1. Das Balancerboard habe ich für die Verwendung aller Balancerstecker an den Ports für 3&4S von den Buchsen befreit - zudem kann es sein dass am Board womöglich an einem der Pins ein unsichtbarer Haarriss existiert welcher dazu führt dass ein Problem bei der Erkennung der Zellenzahl und damit auch beim balancen auftritt, welches ich aber durch leichtes verkannten des Steckers lösen konnte. Das Teil sollte aber auch als Ersatzteil zu beziehen sein... Trat aber nur bei 4S auf.
Zudem hatte das Teil wenn ich es im Netzbetrieb hatte, bei eingestellten 5A Ladestrom maximal 3,5A geschafft. Evtl. den 80W geschuldet.
Krokoklemmen für Autobatterie sind dran.
Wenn Du Bilder willst, bitte deine email Adresse per PN schicken - Preislich dachte ich an 35€ zzgl. Versand.
Grüße Matthias
