Guten Abend,
beim letzten Flug wurde mein Kopter beim Landen vom Wind erwischt und hat sich böse mit rechts auf den Steinboden gelegt. Dabei wurden die Motoren abrupt gestoppt. Nun dreht ein Motor nicht mehr richtig hoch und bringt keine Leistung mehr. Habe den Motor schon geöffnet und Laienhaft angesehen, die Welle scheint in Ordnung und die Lager fühlen sich auch gut an. Manuelles drehen mit den Fingern geht meines erachtens leichter als bei den anderen Motoren. Habt ihr vielleicht einen Tipp?
Lieben Gruß von der Nordsee und schönes Wochenende
Daila
Daila
