Taranis Batterieanzeige - was mach ich falsch
crashfix
Taranis Batterieanzeige - was mach ich falsch - KALIBIEREN
Situation:
- Lipo 3s,
- Sender Grundeinstellungen: "Akku Spg Bereich: 9,9-12,7 Volt eingestellt
-Akku Spg kl. (Alarm): bei: 10,2 Volt eingestellt
FRAGE: Obwohl ja bei 3S max. 12,6 V gegeben sind
ZEIGT MIR DIE BATTERIESPANNUNG IMMER 16,X Volt an... WARUM?
helle
Hy,
dort durchtasten bis zu dne Analogwerten.
Dann Akkuspannung messen mit Multimeter und dort eintragen
Helle
crashfix
So kalibriert man den Senderakku der Taranis
Guten Morgen,
so, das hat mich um den Schlaf gebracht :confused: - Ursache gefunden:
SPANNUNG KALIBRIEREN GEHT NUR AN DER FUNKE SELBST ! ***
funktioniert nicht über Companion 9x, auch nicht mit dem Häckchen "patch HW from profile",
scheint ein kleiner Bug zu sein.
-> Menue "Analog Test 6/7"
-> deutsche Anleitung, Seite 37
PS. Akkuspannung messen kann man neben Multimeter z.B. auch mit einem Lipochecker (haben ggf. alle RC-Freunde...)
:D
Na Hauptsache es geht jetzt :)
Was für einen lipo (Größe und Kapazität) hast denn drin?
Bin noch am schwanken ob lipo oder eneloops statt dem 800mah Akku. ..
helle
Hy chrashfix,
nein, da ist kein Bug.
Woher soll companion wissen was die tatsächlich Akku-Spannung ist.
Du must halt irgendwann mal die Werte im Sender kalibrieren, auch die Analogwerte
und dann in companion9x rübernehmen und dort speichern.
Erst dann hat comapnion9x auch was und kann das richtig zürckschreiben.
Helle
crashfix
...jo, da müssten dann bei ca. 130mah verbrauch min. 15 - 18 Std. dauerbetrieb der tarnais drinn sein.
...beim original 800mah NIHM sinds bei mir ca. knapp 5 Std.
