6-Positionen-Schalter und Linearisierung
Beim Umrüsten kann es zu Verwechslungen mit den drei Taranis-Kabeln kommen. Dann macht die Taranis beim Einschalten und Schalten des 6-Positionen-Schalter Unfug
Es gibt zwei Möglichkeiten:
1) Einbau des 6-Positionen-Schalter wie gekauft nach FRSky-Anleitung. Liefert aber keine linearen Signalwerte für die Taranis.
2) Einbau des 6-Positionen-Schalter mit Umlöten auf lineare Signalwerte. Da das Umlöten des winzigen SMD-Widerstandes von R7 auf R1 keinen Spass macht, habe ich stattdessen einen größeren 10k-SMD-Widerstand einfach zwischen die zugehörigen großen abstehenden pins auf der Platine gelötet
Neue Kabelbrücke nicht vergessen. Mit dieser Umlötung sind dann die auf der Platine aufgedruckten Anschlußpunkte FLAP und VCC in ihrer Funktion gegenüber dem ursprünglichen nichtlinearen 6-Positionen-Schalter vertauscht
Etwas verwirrend sind dann zunächst die Kabelfarben und die Zuordnung zu VCC und GND.
FrSky hat bei der Tranis orange für GND und braun für VCC verwendet.
Siehe Bild:
Zum Schluß habe ich die angelöteten Kabel noch mit Heißkleber zugentlastet, grün auf dem Foto zu sehen.
