Taranis X9E von US auf EU flashen
horstimac
hat jemand eine Anleitung, um eine X9E von US/nonEU auf EU-LBT zu flashen? OpenTX ist die neueste Firmeware auf dem Sender.
Wäre über jede Hilfe dankbar.
helle
Da braucht es nicht viel Anleitung
Donwload der Software für das XJT-Modul von der FrSky Seite
EU-LBT-Version (statt NonEU= FCC) und entpacken, (eventl Name kürzen)
Sender EIN und per USB mit PC verbinden, es melden sich 2 Laufwerke.
Eines ist die SD-Karte mit dem Verzeichnis /FIRMWARE
Dann die EU-LBT Software auf die SD-Karte kopieren ins Verzeichnis /FIRMWARE
Sender-USB von WIN abmelden (nicht einfach nur abziehen), dann erst USB abziehen.
Sender startet jetzt selber Neu
EU-LBT Software auf der SD-Karte /Firmware anwählen
Dann Flashen internes HF-Modul auswählen und starten
Flashen dauert ca 20-30s, flashen fertig.
Jimmy1952
Moin
Hier gefunden von Carbo
Wenn das passt, dann das interne Sendemodul auf LBT updaten. Die 170317 XJT Firmware laden, die "XJT_EU170317.frk" auf die SD Karte ins Verzeichnis [FIRMWARE] kopieren und im OpenTX System Menue (2.Seite SD CARD) die Datei anzeigen und mit lange <ENTER> bei markierter Datei die Optionen anzeigen lassen. Dann "internes Modul flashen". Wenn das durchgelaufen ist, hast du LBT.
Sollte bei der X9E genauso gehen
Mfg Hermann
GerdS
Das Neu-Flashen von OpenTX nur wegen der EU Option kann man sich allerdings auch sparen. Diese Option tut nämlich nichts anderes, als den D8-Modus aus den Senderoptionen auszublenden. Mit FCC oder LBT hat OpenTX ansonsten nichts zu tun.
Gruß Gerd
