TBS SmartAudio auf Revo F4 V1.2 wie??
schuerni
Hallo. ich habe eine Revo F4 V1.2 und möchte darauf SmartAudio laufen lassen,
um via FRSKY-Funke den VTX einstellen zu können.
Auf Rx1 hängt per SBUS der X4R und auf TX3 der S.Port.
Beides direkt von der Platine des X4R "uninverted".
Beides auf einem Uart z.B. 1 oder 3 lässt Betaflight nicht zu.
S.Port und Sbus läuft.
Nun mein Problem:
Wo hänge ich den SmartAudio vom TBS Unify pro race dran?
UART1 und UART 3 sind wie oben beschrieben belegt.
Ich hab auch mit resource Uart4/6 auf die Pins von TX1 und RX3 probiert, ohne Erfolg.
Hat jemand nen Tip?
Hier die Resource Tabelle:
# resource
resource BEEPER 1 A00
resource MOTOR 1 B00
resource MOTOR 2 B01
resource MOTOR 3 A03
resource MOTOR 4 A02
resource PPM 1 B14
resource PWM 1 B14
resource PWM 2 B15
resource PWM 3 C06
resource PWM 4 C07
resource PWM 5 C08
resource PWM 6 C09
resource LED_STRIP 1 A01
resource SERIAL_TX 1 A09
resource SERIAL_TX 3 B10
resource SERIAL_TX 6 C06
resource SERIAL_RX 1 A10
resource SERIAL_RX 3 B11
resource SERIAL_RX 4 A01
resource SERIAL_RX 6 C07
resource INVERTER 1 C00
resource I2C_SCL 1 B08
resource I2C_SDA 1 B09
resource LED 1 B05
resource LED 2 B04
resource SPI_SCK 1 A05
resource SPI_SCK 3 C10
resource SPI_MISO 1 A06
resource SPI_MISO 3 C11
resource SPI_MOSI 1 A07
resource SPI_MOSI 3 C12
resource ESCSERIAL 1 B14
resource ADC_BATT 1 C02
resource ADC_CURR 1 C01
Gruss Schuerni
Bild aktuell, da ust SmartAudio noch am Tx1, geht auch nicht...
pacman111178
Hallo Schuerni habe das selbe Projekt gestern glücklich beendet aber ich hatte anstelle deines FC's einen Omnibus F4 Pro der hat zum Glück zusätzlich einen Uart 6 wo bei mir der Tbs Vtx angeschlossen ist ! Das einzige Problem was ich habe ist das ich den Pitmode nicht einschalten kann !
Gruss Boris
RCLogger
Oben
