Telemetrie Empfänger Leistung
sendet ein Telemetrie Empfänger seine Telemetrie Daten?
Wenn ja, mit welcher Leistung, ist die immer gleich und rechtlich in Ordnung.
Gibt es eine gesetzliche Regelung wie stark ein Empfänger senden darf? (nur für Korinthenkacker)
Wenn nein, wie kommen die Daten zum TX?
Bussard
Ja. Bisher mit meist 50 - 100mW, aber anscheinend können die neuen FrSky-Empfänger mit aktueller Software die Telemetriesendeleistung reduzieren (aus dem Stromverbrauch vermutet/ rückgeschlossen).
Lies mal ab hier:
...dann sind vermutlich die X8R in DE illegal (und nicht nur die)
Zitat Bundesnetzagentur----------------------------------------
Im Frequenzbereich 2,400 GHz - 2,4835 GHz darf die maximale Strahlungsleistung 100 mW (EIRP*) nicht übersteigen. Im Frequenzbereich 5,150 GHz - 5,350 GHz sind maximal 200 mW (EIRP*) zulässig, während im Bereich 5,470 GHz - 5,725 GHz maximal 1 W (EIRP*) abgestrahlt werden darf. *Äquivalente isotrope Strahlungsleistung
Zitat Ende ----------------------------------------------
....und dann wegen fehlender CE rumjammern
Bussard
Wenn Du Dich auf den Beitrag #355 des oben verlinkten Threads beziehst, so sehe ich da erst mal kein Problem. Das ist (ohne nachzurechnen) ja erst einmal nur die aufgenommene Leistung, abgestrahlt wird ja nur ein Teil davon, (Wirkungsgrad der Signalerzeugung samt PA-Stufe, abzüglich der Verluste im sehr dünnen Koaxkabel und letztlich des Lamda/2-Strahler), dieser wirksame Teil darf 100mW erreichen.
RCLogger
Oben
