Tricopter Motorisierung
braadert
Hey,
bin grad am Einkaufsliste schreiben für einen Tricopter.
Rahmen ist der von RCEXPLORER gebaut mit 1,5mm GFK und 10x10 Aluvierkant.
Der Tri soll dazu dienen meine Gopro zu tragen.
Jetzt habe ich mir mal diese Motoren: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__16230__NTM_Prop_Drive_Series_35_30_1100kv_380w_.html
im zusammenhang mit diesen Reglern rausgesucht: http://www.hobbyking.com/hobbyking/..._SS_Series_25_30A_ESC_card_programmable_.html
Sollte ja mit den 10x4.5 SF Props vom King passen oder?
Oder hat jemand andere Vorschläge bei einem Preis bis 15€ pro Motor?
Danke
Daniel
kalle123
Jugend forscht ....
Daniel, pass bei dem BL Motor auf.
Das ist anscheinend nur der blanke Motor. Irgendwie muss da ja noch der Prop dran.
Also ev. Motorwelle durch schieben oder Adapter Kit mit bestellen.
Gruß KH
braadert
Danke kalle, aber das es nur der Motor ohne Zubehör ist, ist mir klar.
Mir gings eher drum das der Regler das Strommässig aushällt. Auf die Regler kommt dann auch noch die Simonk Firmware.
Laut Proptest Data hat der Motor bei einem 10x5 Prop einen Maximalen Strom von 18A. Da sollten die 25A Regler doch reichen oder?
