Tricopter ohne Gehirn
BlueAngel
bin zufällig bei rcgroups auf dieses "Ding" gestoßen.
Ein Tricopter ohne Steuerungseinheit, nur mit Gyros.
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1142429
[vimeo]7491815[/vimeo]
nettes Teil.
Natürlich fliegen auch schon Leute FPV damit:
[vimeo]9317642[/vimeo]
RE: Tricopter ohne Gehirn. :D
Sau Geil, danke für den link, Wenn ich nicht gerade drei andere Baustellen hätte, dann aber sofor!
Ich hab mal alle Teile bei HC zusmmengestellt, und bin auf 144€ gekommen inkl. Versand und Zoll, sonst kostet allein die Elektronik min. 200€.
Sonnenflieger
Hm, garnicht gut dieser Tip!
Seitdem ich dies hier gelesen habe, geht mir der Gedanke nicht mehr aus dem Kopf, auch so ein Gerät zu bauen:-(
Und ich habe doch eigentlich noch soviele andere Dinge vor...
Eines würde mich aber mal interessieren. Ich denke, dass die Quadrocopter Piloten auch was dazu sagen können.
Und zwar, wenn ich die Auslegerlänge erhöhe, desto stabiler dürfte das Gerrät doch fliegen, oder? Die Wendigkeit nimmt zwar ab, aber das ist ja für Foto- und Videoflüge eh uninteressant.
Mit also jeweil einem Meter Auslegerlänge sollte der Tricopter doch noch stabiler in der Luft stehen?
Wo steht das, das es ohne Steuerungseinheit fliegt?
Wüsste auch nicht wie das funktionieren sollte.
edit.: ah jetzt seh ich es
LG Timbergrey
BlueAngel
im Hobbyking Forum hat auch einer einen gebaut:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/forum/forum_posts.asp?TID=6776
nur mit HK Komponenten. *g*
Chimera
Tricopter mit Gyro ist doch ne alte Kamelle, einfach mal danach Googlen.
Haben auch sehr viele in Deutschland vor ein paar Jahren welche gebaut.
@ Sonnenflieger,
jap wenn du die Ausleger verlängerst brauchst du nicht mehre eine so hohe regelgeschwindigkeit, genau wegen diesem Problem haben die kleinen Copter auch meist über 500 Hz Ansteuergeschwindigkeit der Regler.
Der Copter wird bis zu einem bestimmten grad dann ruhiger, aber übertreibe es nicht so wie ich: http://www.youtube.com/watch?v=nV--IGSCcug
Denke da lagt es aber eher an den viel zu langen leitungen zu den reglern...war auch nur ein kleiner Nachmittagsbau weil mich die Aluprofile angelacht haben.
Meinst du 1m Auslegerlänge oder 1m Achsabstand?
Ich würde bei einem Copter unter 1 kg zu so 60-70 cm Achsabstand tendieren.
Joseph
Sebastian
hab gestern was gefunden was mich schon lange interessiert hat.
Kopter mit Kollektiv Pitch.
Fliegt rein durch Mischer in der Funke, stellt euch da noch eine Regelung per Gyros und einem ACC vor !!!
[vimeo]9417579[/vimeo]
Seb
Chimera
Sobald man aber fixed Pitch hat braucht man Gyros....so ein kollektiv Pitch Copter ist nicht gerad das perfekte fpv Gerät....viell Spass beim reparieren nach Bodenberührung ;)
Der Kontrukteurs des Copters aus dem Video baut schon länger an einem großem Copter mit fixed Pitch, hab aber noch kein Flugvideo gesehen (is aber auch net mein Interessengebiet).
Joseph
helle
Hy,
Stand 25.07.2010 erste Flüge
Auch mein Tricopter ohne Hirn fliegt stabil.
Alle Teile sind Restteileverwertung, was so rumlag.
Spottbilig zu machen, Neuteile würden ca 90-120€kosten
(via Ebay, Internetshops)
Knoff Hoff liegt im Programmieren des Senders:)
und Feinabstimmung auf dem "3D-Teststand";)
Videos unter youtube Stichwort:
Tricopter ohne Regelelektronik
http://www.youtube.com/user/hrenzweiler#p/u/0/CqrPlkzY9kc
mfg
Helle
Protoinova
helle hat gesagt.:
Wurdest Du bitte etwas mehr darüber sagen? Ich habe vor heute abend anfangen zu bauen. Motoren, props, esc's und alu Röhre habe ich schon. Vieleicht habe das bis Sonntag fertig:/: . Das Problem sehe ich im programmierung des Senders :rot:
