RDMASTER TX15 Flights History Lua Probleme
xbutz
Whoop Rentner
Hallo Leute,
Ich habe ein kleines Problem mit dem Lua Flights History was bei Etx ja vorinstalliert ist.
Ich habe schon von 1.09 auf 1.10 aktualisiert... leider erfolglos.
Die aufgezeichnete Flugzeit ist ca. 50% zu wenig, leider finde ich keine Möglichkeit das Lua Einzustellen.
Da ich keine Codekenntnisse habe gestaltet sich das lesen der einzelnen Dateien über einen Texteditor doch sehr mühsam.
Was triggert den start der gestoppten Zeit?
Evtl. hat ja wer das Problem auch schon gehabt und gelöst.
Auflösung:
Das Flights History lua rechnet die Sekunden falsch um
Alt:
string.format("%d:%02d",
math.floor(f_info.duration//100),
math.floor((f_info.duration/100 % 1) * 60))
Neu:
math.floor(f_info.duration / 60),
f_info.duration % 60)
Anstatt durch 60 wurde durch 100 geteilt... da kann ja nur Murks rauskommen
wenn du schon eine Lösung bereitstellst, solltest du wenigstens dazu schreiben, wo es genau steht.
In app.lua Zeile 195.
Code:
--- /SCRIPTS/TOOLS/FlightsHistory/app.lua    2026-05-13 07:46:24.000000000 +0200
+++ /SCRIPTS/TOOLS/FlightsHistory/app.lua    2026-06-03 09:43:29.830883814 +0200
@@ -192,7 +192,7 @@
             day,
             f_info.model_name,
             string.format("%s", f_info.flight_count),
-            string.format("%d:%02d", math.floor(f_info.duration//100), math.floor((f_info.duration/100 % 1) * 60)),
+            string.format("%d:%02d", math.floor(f_info.duration//60), f_info.duration % 60),
     end
Moin, ok aber ein wenig Hirnschmalz braucht man schon...😎
Und wenn die Lua im Editor offen ist einfach die Suche nutzen...
