Umbau des Sky-RF / Foxtech 5.8GHz Systemes auf in Deutschland legale Frequenzen
Viele Leute in der fpv-community.de nutzen mittlerweile die recht Preiswerten 5.8HGz Video-Übertragungsmodule von Sky-RF die unter anderem im RC305 Empfänger sowie in dem z.B. bei Foxtech.com angebotenen 10mW Sender verbaut sind.
Hier gibt den beschrieben Empfänger und Sender zu kaufen:
HobbyKing RC305 - 5.8G 8 Channel AV Receiver
FOXTECH 5.8G 8CH 305 receiver
FOXTECH 5.8G 10mw 8CH transmitter
Obwohl die Sendeleistung unter den in Deutschland im 5.8GHz Band erlaubten 25mW liegt kann es mit diesen Modulen rechtliche Probleme geben.
Der Hersteller Sky-RF baut diese Module mit 3 verschiedenen Kodierungen die in verschiedenen Frequenzbereichen des ~5.8GHz Bandes senden:
[table="width: 300, class: grid"]
[tr]
[td]ImmersionRC Airwave[/td]
[td]Foxtech A Band[/td]
[td]Foxtech B Band[/td]
[td]Foxtech E Band[/td]
[/tr]
[tr]
[td]5740[/td]
[td]5725[/td]
[td]5733[/td]
[td]5705[/td]
[/tr]
[tr]
[td]5760[/td]
[td]5745[/td]
[td]5752[/td]
[td]5685[/td]
[/tr]
[tr]
[td]5780[/td]
[td]5765[/td]
[td]5771[/td]
[td]5665[/td]
[/tr]
[tr]
[td]5800[/td]
[td]5785[/td]
[td]5790[/td]
[td]5645[/td]
[/tr]
[tr]
[td]5820[/td]
[td]5805[/td]
[td]5809[/td]
[td]5885[/td]
[/tr]
[tr]
[td]5840[/td]
[td]5825[/td]
[td]5828[/td]
[td]5905[/td]
[/tr]
[tr]
[td]5840[/td]
[td]5845[/td]
[td]5847[/td]
[td]5925[/td]
[/tr]
[tr]
[td]5860[/td]
[td]5865[/td]
[td]5866[/td]
[td]5945[/td]
[/tr]
[/table]
Der in Deutschland erlaubte Frequenzbereich liegt zwischen 5725MHz und 5875MHz.
Leider kommen die meisten Sender und Empfänger des Sky-RF Systemes im Band E das keine in Deutschland erlaubten Frequenzen enthält - dies kann geändert werden.
Die verschiedenen Sende und Empfangmodule unterscheiden sich jeweils nur um die Kodierung des genutzten Sende oder Empfangschips. Diese Kodierung kann geändert werden in dem man einzelne Pins der Chips mit Masse verbindet oder offen lässt.
Zum Umbau eines E-Band Modules in ein B-Band Modul muss im Modul ein weiterer Pin mit Masse verbunden werden.
Das folgende Tutorial zeigt den E-Band nach B-Band Umbau am Beispiel des RC305 Empfängers sowie des Foxtech 10mW Senders.
AUCH NACH DEM UMLÖTEN DER FOXTECH KOMPONENTEN SIND DIESE NICHT MIT IMMERSIONRC/AIRWAVE KOMPATIBEL
Benötiges Werkzeug:
Um den im folgenden Beschriebenen Umbau durchzuführen sollten folgende Werkzeuge zur Hand sein:
  • Ruhige Hände und etwas Zeit
  • Etwas kräftigerer Lötkolben zum entfernen der Gehäusedeckel
  • Feiner Lötkolben / Dünne Lötspitze zum anlöten des Kabels oder Brücken der Pins.
  • Dünnen Lötzinn sowie optimaler weise etwas Entlötlitze
  • Zange zum entfernen der Antennensteckermutter
  • Je Nach Geschick und Augen Pinzette und Lupe
  • Bastelmesser
  • Kleinen Schlitz und Kreuzschraubendreher
  • etwas dünne Litze
Noch ein kleiner Tip bevor es losgeht, nehmt euch ZEIT und geht die Sache RUHIG an, die Deckel sind nicht ganz einfach zu entfernen und die Lötpunkte sind recht klein. Es sollte schon etwas Erfahrung im Lötkolben vorhanden sein. Es ist alles zu schaffen, traut euch!
Noch ein Tip, die kalte Seite vom Lötkolben ist hinten, hier anfassen! :D
…Und los gehts!
RC305 Empfänger MOD
1. Öffnen des RC305 Empfängers
Als erster Schritt muss die Platine des RC-305 Empfängers aus seinem Alu-Gehäuse genommen werden. Hierzu wird die goldene Mutter am Antennenstecker abgeschraubt und anschließend die beiden kleinen Kreuzschrauben am oberen Deckel des Empfängergehäuses entfernt. Nun kann der Deckel entfernt und anschließend die komplette Platine nach oben aus dem Gehäuse gezogen werden:
2. Die Platine
So, da haben wir die Platine, der große silberne Kasten ist der eigentliche Empfangsteil. Zum Schutz gegen HF-Störungen ist dieser mit einem Deckel aus Blech versehen der mit der Empfangsplatine verlötet ist.
3. Entfernen des HF-Gehäuses
Da wir direkt an den Pin des Empfängers wollen muss der Deckel runter! Bei diesem Exemplar haben die Chinesen alle Arbeit geleistet und den Deckel fast rundherum verlötet - bei den knap 10 anderen Empfängern die ich umgebaut habe war er meist nur an ein paar Punkten verlötet. Dies erschwert das Entfernen des Deckels etwas.
Der beste Weg ist es am Anfang mit Entlötlitze das meiste Zinn zwischen Deckel und Platine abzusaugen, hierzu wird die Seite des Deckels mit dem Lötkolben erhitzt. Hier gilt, lieber heiß und schnell arbeiten als ewig am Deckel rumbraten. Wenn das meiste Zinn entfernt ist kann man anfangen den Deckel bei gleichzeitigem verflüssigen des Zinns mit einem kleinen Schraubenzieher oder Messer von der Platine zu hebeln. Man fängt an einer Ecke an und arbeitet sich weiter bis der Deckel komplett lose ist.
4. Umbau auf Frequenzband B
Wenn der Deckel erst mal ab ist haben wir den schwierigsten Teil gemeistert. Nun können wir uns an den Umbau des Frequenzbandes begeben.
Je nach Gusto gibt es jetzt 2 Möglichkeiten, wir löten den Empfänger fest auf das B-Band, oder wir nutzen den 4. DIP Schalter der bis dato ungenutzt ist zum Umschalten zwischen E und B-Band.
4.1 Fester Umbau in B-Band
Wir nehmen uns ein Stück Litze und legen einen der einzelnen dünnen Drähte frei. Diesen verzinnen wir mit etwas Lötzinn. Nun löten wir diesen Draht über die beiden sehr kleinen freien Lötpads zwischen den kleinen SMD Widerständen. Den überstehenden Rest der Litze trennen wir mit dem Bastelmesser ab.
Das Wars auch schon, durch das Brücken des offenen Kodierpins mit Masse arbeitet der Empfänger jetzt im legalen B-Band.
4.2 Umschaltbar zwischen B-Band und E-Band
Auch diese Version ist kaum schwieriger. Wir nehmen ein etwas längeres Stück Litze und verzinnen ein sehr kurzes Stück am einen Ende. Dieses Ende Löten wir nun an das zum IC gewandte freie Lötpad. Nun führen wir die Litze neben dem blauen Resonator vom kleinen Empfängerboard und verlöten das 2. freie Ende mit dem unteren Pin des 4. DIP Schalters.
Nun kann mit dem 4. DIP Schalter zwischen B-Band und E-Band umgeschaltet werden.
5. Zusammenbau des Empfängers
Das schwierigste ist gemeistert - Glückwunsch! Nun wird der HF-Metalldeckel wieder so auf die Platine gesetzt das der Ausschnitt in Richtung der Antennenbuchse zeigt und die kleinen Laschen am Gehäuse wieder in die passenden Schlitze auf der Platine passen. Jetzt den Deckel etwas auf die Platine drücken und durch verflüssigen des Lötzinns an den Seiten wieder mit der Platine verlöten. Je nachdem wie Gründlich das Lötzinn beim ablöten abgesaugt wurde muss hier etwas neues Lötzinn beigegeben werden.
Nur noch die Platine wieder einschieben so das die Löcher für Buchsen und LED am unteren Deckel wieder richtig passen, Deckel und Antennenmutter aufschrauben und That's it!
FERTIG!
Viel Spaß mit dem Empfänger der nun im legalen B-Band arbeitet.
Der Umbau des teilweise auch genutzten RC805er Empfängers funktioniert auf die gleiche Art und Weise, das verbaute Empfangsmodul ist Baugleich. Da der 805er keine DIP-Schalter hat muss dieser fest um-gelötet werden.
Foxtech 10mW Sender MOD
So, nachdem wir den Empfänger umgebaut haben steht als nächstes der Umbau des Senders an.
Da der Empfänger als nackte Platine daherkommt entfällt hier das auseinander bauen.
1. Entfernen des HF- Gehäuses am Empfänger
Wir beginnen direkt mit dem Ablöten des HF-Deckels von der kleinen Sendeplatine. Diese ist beim Sender meist nur in der Nähe des Antennensteckers sowie mit einem kleinen Lötpunkt auf der anderen Seite angelötet.
Auch hier wird erst wieder ein Teil des Lötzinns entfernt und dann der Deckel zuerst an einer dann an der anderen Seite los gehebelt.
2. Brücken des Kodierpins fürs B-Band
Ähnliches Spiel wie beim Empfänger, der Sendechip hat auch noch 2 offene Kodierbrücken von denen wir wieder eine Brücken müssen. Wir nehmen wieder ein kleines Stück Litze und verzinnen einen einzelnen Draht. Mit diesem Brücken wir die beiden Pins die neben den 3 kleinen schwarzen Widerständen liegen. Mit dem kleinen Lötkolben kurz anheften und den Rest der Litze mit dem Messer abtrennen - fertig.
3. Auflöten des HF- Gehäuses am Empfänger
Deckel wieder richtig herum aufsetzten, Anpressen und an beiden Seiten wieder verlöten.
Fertig ist der B-Band Sender!
FERTIG!
Vielleicht noch abschließend zu sagen!
Nach diesem Umbau sendet und empfängt das System im Deutschland legalen Frequenzbereich.
Trotzdem sind die Frequenzen nicht mit denen der Airwave-Basierten Systeme wie ImmersionRC, FatShark und Co kompatibel da die einzelnen Kanäle sich je um einige Mhz unterscheiden.
Bei Foxtech sind auch das 10mW Sende sowie das Empfangsmodul einzeln sehr billig erhältlich. Mit diesen kann recht einfach ein sehr kleiner Sender oder ein Empfangsmodul für die in Fatshark gebaut werden.
Sendemodul 10mw für $15.00
Empfängermodul für $15.00
Damit fehlen zum kompletten Sender /Empfänger nur noch 5V, eine Antennenbuchse, ein 3-Fach DIP-Schalter, sowie je 2 Kondensatoren.
nachbrenner
Erfahrener Pfuscher
Sehr coole Anleitung mit tollen Fotos! Damit wird es jetzt endlich für jeden auch mit bescheidenen Löt-Kentnissen möglich für kleines Geld legal FPV zu fliegen. Ich denke genau SOWAS bringt FPV in Deutschland voran.
zara
verbastelprofi
Tolle Anleitung, vielen Dank!
Hab meine vor ein paar Tagen umgelötet, bin jedoch davon ausgegangen das das A Band zwei Lötbrücken braucht und Tx/Rx so wie von Dir modifiziert im (auch legalen) B Band arbeiten (vorletzte Frequenz dort sollte 5847 sein?)
Erhaltene "Gefällt mir": Manfet
Nein, meines Wissens nach braucht es nur die eine Brücke.
Wo im Empfänger hast du die 2. denn eingelötet?
Ja, jetzt wo du es sagst, scheint zu stimmen, dann wärs ein Umbau auf B-Band. Hab ich mich doch glatt vertan...
Auch egal äh auch LEGAL!
Und jetzt noch ins Wiki damit ^^
Hatte auch überlegt es ins Wiki zu stellen, aber die meisten (ich auch) suchen doch eher nur hier im Forum...
RCLogger
Oben
