Umdrehungszahl an dem Quadrocopter spinnt
Vogel
New member
Hallo, habe ein Problem mit meiner Drohne wenn, ich bei 1000 Umdrehungen im Standgas bin funktioniert es wie es soll die Motoren drehen sich nur schneller wenn der Hebel bewegt ist. Wenn nun aber sich die Drehzahl erhöht wird, wenn der Throttle nach oben gedrückt wird zum abheben wird nun gelenkt drehen die Motoren hoch wie dementsprechend gelenkt wird jedoch wenn der Hebel zu lenken bereits wieder im Nullpunkt bleibt die Maximale Drehzahl erhalten erst durch ausgleichen in die andere Richtung geht die Umdrehungszahl wieder runter jedoch jedoch kann man so nicht fliegen.
Hier noch ein Video: https://moecode-my.sharepoint.com/:...lDjlYTUs-CXlMBL9MNRbC8NO2_TeFuD_pXPA?e=07LRNq
Elyot
Auf dem Tisch probiert? Das wird nix. Die FC versucht zu regeln, erreicht aber die Lage nicht, die Du per Stick vorgegeben hast.
RCLogger
Oben
