Und noch ein Anfänger mit den immer gleichen Fragen ;-)
Zu nächst einmal möchte ich mich entschuldigen, es gibt Foren und Themen, in denen ich als "Profi" die Antworten gebe.
Und daher weis ich wie nervig es ist, wenn die Leute immer den Gleichen "Scheiß" Fragen.
Aber wenn man mit einem neuen Thema anfängt ist es eben schwer die Infos überhaupt zu verarbeiten...
Also ich fliege schon seit über 20 Jahre Flächenmodelle, die ich früher in der prä ARF Ära auch selbst gebaut habe, habe also einige Erfahrung im Modellbau und Flug.
Ich wünsche mir schon seit Jahren ein Modell, welches ich mit ner micro Kamera zum Filmern nutzen kann.
Am liebsten würde ich dem Teil Wegpunkte einprogramieren und es dann auf die Reise schicken, mit der Hoffnung dass es zurück kommt. ;-)
Am coolsten währe es, wenn es via Bluetooth mit nem Android Gerät auch komplett ohne Fernsteuerung ginge.
Ich bin auf die Seite http://flyduino.net/ gestoßen, die Controller die dort angeboten werden sind ja recht günstig, aber wie sieht es mit GPS Wegpunkten aus, oder der Möglichkeit komplett autonom zu fliegen, Barometer?
Dann habe ich den ArduPilot gefunden, der ist doch für meine Anforderungen besser geeignet oder nicht?
Wie sieht es mit der Software aus, verwendet jede FC ihre eigene (PC)-Software, oder kann ich die "mischen" z.Z. glaube ich nein.
Es kommt mir nicht auf 20€ an, allerdings möchte ich möglichst keine 800-1000€ ausgeben.
Währe jemand so nett und würde mir eine Einkaufsliste erstellen?
Ich weiß das ist recht viel verlangt, aber evtl, erbarmt sich ja einer ;-)
Thilo
Altix
Der frühe Vogel fängt den Wurm, oder wer als erster antwortetdarfdie leichten Antworten geben :)
Wenn Wegpunkte abfliegen für dich ein wichtiges Kriterium ist, dann ist bei deinem Budget die Wahl der FC einfach: APM und sonst nix ;) Der lässt sich auch via XBee o.ä. via PC steuern. Die Software ist meist individuell und eine Einheit mit der FC. Beim APM ist das der Mission Planner.
ra-home
Wegpunkte und ein Budget von 1000€ beleibt eigentlich nur der AMP übrig. schau mal bei heckmic auf die Homepage... da gibt es eingige Einkaufslisten für den Wii und auch den APM... Ansonsten würde ich erst mal mit fliegen anfangen und dann kann man noch aufbauen.
GF-Downloads
APM2 ist wohl in Sachen Möglichkeiten die Beste Wahl.
Hätte sonst noch günstig ein Board loszuwerden. Da ist auch alles drauf und funktioniert auch ganz normal mit dem Mission Planner oder sogar mit mit der Multiwiisoftware. Einziger Wermutstropfen: Speichert die Flüge nicht auf (Maximale Höhe, Entfernung usw.)
(Siehe unten)
So, erstmal vielen Dank für die Antworten!!!
Ich verstehe aber ein paar Sachen noch nicht.
ist dashttp://www.lipoly.de/index.php?main_page=product_info&cPath=880_1912_1913&products_id=195513 eine alte und dashttp://www.lipoly.de/index.php?main_page=product_info&cPath=880_1912_1913&products_id=213886 die neue Version, die die Funktionen der alten "kombi"Version vereint?
Was ist Dashttp://www.lipoly.de/index.php?main_page=product_info&cPath=880_1912_1913&products_id=11390,
dashttp://www.lipoly.de/index.php?main_page=product_info&cPath=880_1912_1913&products_id=182278 und dashttp://www.lipoly.de/index.php?main_page=product_info&cPath=880_1912_1913&products_id=163779
Danke für eure Hilfe!!
@GF-Downloads
Danke für dein Angebot, mit Mission Planner meinst du die SW für den ArduPilot?
Die finde ich ziemlich Cool, die multiwii SW hab ich mir noch nicht angesehen!
Ich danke euch allen!!
Läuft wohl alles auf nen APM 2.0 raus, aber die Fragen hören net auf ;-)
Wenn ich mir das hier angucke http://www.openhardwarestore.com/?_globalsearch=ardupilot
Frage ich mich wo liegt der Unterschied zwischen "OHS Ardupilot Mega 1.4 Plug-in Kit" und "ArduPilot Mega 2.0 Plug-in Kit"?
Ich denke die Gemeinsamkeiten sind: Sie sind beide "fertig gebaut".
Ich kann zwar "sehr gut" löten, ohne mich selbst loben zu wollen, aber für nen 10er hock ich mich auch net hin....
Seh ich das richtig, außer dem Teil und 4 Motoren, Reglern, dem Frame, Luftschrauben und div. Kabeln brauch ich sonst nix?
Muss der Empfänger ein Summensignal ausgeben? Welchen empfehlt ihr, ich habe eine 35Mhz Anlage und möchte auch dabei bleiben, am liebsten währe mir ein Sythesizer Empfänger (Ich fliege für gewöhnlich Kanal 182 im B-Band).
Danke, ach was sag ich Vielen DANK!!!!
ra-home
Na der 1.4 ist der Vorgänger vom 2.0. Der 2.0 nutz neuere Sensoren.
Ja das ist richtig wenn du nen passenden Akku hast.
Summensignal ist nicht unbedingt nötig aber man spart sich eben viele Kabel. Da gibts im Mikrokopterwiki eine Anleitung, welche 35MHz Empfänger man wie auf Summensignal umbaut.
@ra-home
Das der 1.4 der Vorgänger ist, dacht ich mir, aber woher kommt der doch recht dicke Preisunterschied?
So, bin Heiß wie Frittenfett und will bestellen ;-)
Da der APM 2.0 bei den meisten Shops nicht lieferbar ist und ich am liebsten in D bestellen würde (Support your local Dealer...)
Hab ich mich dazu entschlossen meine ersten Gehversuche mit dem NanoWii aus dem Flyduino Shop zu machen.
Das Teil ist recht günstig, so kann ich meine Neugierde befriedigen ohne viel Geld zu verbrennen oder ewig warten zu müssen.
Wenn der Copter fertig gebaut ist, sollte es ein leichtes sein das Controller Board zu wechseln, oder?
Ich hänge mal ein Bild an mit den teilen die ich mir rausgesucht habe, währe toll wenn sich das nochmal jemand vorher ansieht und ggf. korregiert.
Thilo
ra-home
Sieht ganz gut aus und der spätere Umstieg auf AMP sollte auch leichter fallen.
Ich würde gleich noch ein Paar Distanzbolzen mitbestellen http://flyduino.net/Distanzbolzen-10mm-M3-Polyamid
oder du klebst die Nanowii auf den Frame. Weiß nicht ob du alle Anschlüsse fest verlöten willst oder mit einer Stiftleiste arbeitest. Für die Regler würde ich auf jeden Fall eine Stieftleiste nehmen http://flyduino.net/Stiftleiste-10x3-90-gewinkelt
dann kannst du die Steckverbindung dann später auch für den AMP nutzen.
Die Motoren würde ich vielleicht auch noch 10x4,5 Probs zum testen nehmen. Probs gehen bei Anfängern eh am schnellsten kaputt und da kann man ruhig mehr nehmen:)
Mit den Reglern könntest du dir noch überlegen, ob du nicht die SimonK nimmst. 30A ist eh etwas viel und die SimonK sollen wesentlich schneller Regeln.
So, hab jetzt wie folgt bestellt:
Suppo 30A ESC HW compatible (PR1146)
4 15,00 EUR 60,00 EUR
Suppo A2212 930KV Brushless Outrunner (PR1188)
Lieferzeit: ca. 3-4 Tage
4 14,95 EUR 59,80 EUR
9"x4.7 Propeller Set Grün 4 Stück 2 CW and 2 CCW (PR1088)
2 4,35 EUR 8,70 EUR
9"x4.7 Propeller Set Orange 4 Stück 2 CW and 2 CCW (PR1089)
2 4,35 EUR 8,70 EUR
Kunststoff Quadrokopter Rahmen Set (PR1162)
1 35,90 EUR 35,90 EUR
NanoWii.. ATmega32u4 Based MultiWii FC (PR1206)
1 38,90 EUR 38,90 EUR
Distanzbolzen 10mm M3 Polyamid (PR1022)
10 0,38 EUR 3,80 EUR
Stiftleiste 10x3 90° gewinkelt (PR1134)
1 1,59 EUR 1,59 EUR
10"x4.5 GF Propeller Set Orange 4 Stück 2 CW 2 CCW (PR1030)
2 4,50 EUR 9,00 EUR
10"x4.5 GF verst. Propeller grün Set 4 Stück 2 CW and 2 CCW (PR1029)
2 4,50 EUR 9,00 EUR
Zusätzlich habe ich mir einen R16Scan Empfänger geordert, der sich auf das Summensignal umbauen lässt, der ist recht gut, davon hab ich schon einen, allerdings in einem anderen Modell.
Ich freu mich unglaublich ;-)
Vielen Dank euch allen bis hier hin!!
Mir geht da gerade noch eine Frage durch den Kopf und zwar:
Normalerweise müsseln die BL Regler doch an den Gasweg des Senders angelernt werden,
entfällt das bei Steuerung über die FC, oder wie wird das gemacht?
Die FC Steuert die Motoren doch zum Teil selbstständig, arbeitet die mit dem Gasweg der angeschlossenen Fernbedienung oder mit einem eigenen?
Wenn der Gasweg der FB "kopiert" wird muss ich die Regler sicher einzeln nacheinander programieren, oder?
Habe dazu noch nix gefunden...
Danke im vorraus !!!
Thilo
Moin,
man kann meistens einfach alle auf einmal Kalibrieren einfach so machen
wie man es bei einem einzelnen macht - nur das Board mit allen Escs anstelle eines einzelnen Esc angeschlossen haben.
Hat bei mir problemlos funktioniert.
