Verkaufe komplettes Equiment
Klinge
Verkaufe mein komplettes FPV Equiment !!
mit all diesen Komponenten habe ich Reichweiten von über 1300m erreicht ohne nennenswerte Störungen !!
GF-OSC FPV Kamera HAD 480TVL 100,-
Fatshark RCV922 250,-
14 dBi Antenne mit HAMA Stativ 30,-
2,4GHz 4 Kanal HighEnd 10mW A/V-Sender 55,-
Pan & Tilt mit Halterung (180 ° PAN Servo) 25,-
Black Stork OSD Komplett 120,-
Mag Track Headtracker ohne Drift 60,-
Flugakku 3s 2100 mAh selten geflogen Revolectrix
dieser passt sehr weit hinter da ich einen Durchgang
in die nächste Kammer geschnitten habe 25,-
Easystar mit Axi Motor Gold Line und 30 A Regler,
sowie Servos etc. 80,-
Modifikationen:
Die Tragflächen wurden mit 2 Holmen versteift, kein Durchbiegen mehr.
im Seitenruderschacht sitzt hinter einer Klappe der Empfänger.
Der Regler wurde in die letzte Kammer eingebaut, zur Kühlung sind die Kühlrippen an der Seitenwand des Rumpfes.
für den sicheren Halt des kompletten Pan& Tilt Aufbaus lässt sich dieser mit 2 Schrauben befestigen.
Die Antenne kann leicht eingefädelt werden (Bowdenzugrohre).
mit dem verbauten Motor sind senkrechte Flüge möglich.
Insgesamt wurde der komplette Flieger & der Aufbau mit größter Sorgfalt gebaut.
Das Loch an der rechten Seite war für einen foto vorgesehen kan auf Wunsch verschlossen werden.
Bei fragen oder Bildwünschen einfach melden.
Grandcaravan
Administrator
Mitarbeiter
Hi Klinge,
darf man fragen, warum du dein ganzes Equip abgibst? Ich hoffe, du hörst nicht mit diesem schönen Hobby auf.
Beste Grüße
Heiko
de_sack
Liebhaber alter Technik
haste den video sender noch zu verkaufen oder ist der schon wech?
R
RestInPieces
Ist denn das alles noch dabei?
KIT Includes:
- RCV922 wireless VGA headset (640 X 480 resolution) with 46 degree
FOV (field of view)
- 10 mw 2,4ghz TX (stereo audio)
- 900mAh LiPo battery (for headset) more than 3 hours and half of power
- 8.4V LiPo charger
- AV cables
- Adjustable volume stereo earphones
- Headset and TX antenna
- Manual
- 9V battery clip (for the 10mw TX)
Klinge
Ich habe nicht das komplette Kit sonder die Brille einzeln inkl Akku etc.
Der Empfänger ist übrigens in der Videobrille verbaut und absolut brauchbar mit einer 14 dBi Patch Antenne hab ich ohne nennenswerte Bildstörungen Reichweiten von 1300 m erreicht.
RCLogger
Oben
