vernüftige neue 3" Props?
Corvus corax
Für die Eachine 4000KV passen die. Ich habe explizit nach 1.5mm Shaftprops gegoogelt..vor einigen Wochen gabs die noch nicht. Sind wohl neu!
Die Props wurden wie auch die 1104er Motoren von RotorX entwickelt und sind dort auch schon länger (halbes Jahr)erhältlich: https://www.liftrc.com/multirotors/rotorx
Nun hat sich der Fertiger (wohl DYS) dazu entschlossen diese auch selbst an andere Kundne zu verkaufen (mit entsprechendem Branding oder ohne). Seit dem tauchen die Motoren und Props überall auf. Z.B. auch beim Banggood:
http://www.banggood.com/4-Pairs-Eac...V-Motors-p-992325.html?p=3I2203073329201208V9
http://www.banggood.com/Eachine-110...rame-Kit-p-986401.html?p=3I2203073329201208V9
Oder direkt als komplettset:
http://www.banggood.com/4-x-Eachine...opellers-p-995438.html?p=3I2203073329201208V9
Meine sind noch unterwegs, kann demnächst berichten.
Sollen aber gut sein. Mehr Steigung bringt bei den 1104 Motoren wohl nicht viel, bei 4000kv an 3-4S sollte aber auch bei 3020 was rauskommen...
PotRacer
Kamikazebuschpilot
muss ich mir wohl auch bald 4000kv eachine zulegen und die bisher ungeliebte afro mini wieder auspacken...
nur bei den escs hab ich noch keinen plan... aber hat noch ein paar Wochen Zeit...
Halt mich dann mal auf dem laufenden oder veröffentliche dein Projekt, im Winter steht bei mir auch noch was für drinnen an, <130mm aber mit CC3D Atom, eachine1104 und 3020/? Props. Bei den ESCs bin ich mir auch unschlüssig. Noch siehts nach 20A mini ESCs aus, aber auch nur aus Wirtschaftlichkeit wenn mal was durchbrennt (dann hab ich immer Ersatz).
Johannes,guckst du: http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=32618369&postcount=2085
Danke, hatte die schon in nem anderen Thread gesehen.
Die sind aber für größere Motoren wie die 1306 oder 1806 mit 5mm Aufnahme.
Nix für die kleinen 1104er.
Mit den ESCs gibts teilweise Probleme wegen der hohen KVs.
Gut sollen wohl die neuen 10A XM gehen:
http://www.banggood.com/Eachine-XM-...eshot125-p-992323.html?p=3I2203073329201208V9
Exec
Die HQ3030 Props soll es sowohl mit 5mm Hub, als auch mit mit 1.5mm Hub für die 1104 Motoren geben.
Das Profil der beiden Props soll das gleiche seien, das hatte bei rcgroups mir zumindest der HQ Prop Account auf meine Anfragen hin geantwortet.
Die Props werden mit 2 Schrauben an die Motorglocke geschraubt.
Sind vom Blatt her etwas schmaler als die 75mm Oversky, haben deshalb auch gefühlt etwas weniger Schub. Flott wirds an 3S aber trotzdem.
Ich finde auf dem ET150 wirken die mit den breiten Auslegern echt extrem winzig, bin mal gespannt wie da die Effizient noch ist...
