COPTER Volador 3,5 Zoll Komponenten Empfehlung
Flieg den volador mit 4s. Die ovonic 80c sind da deutlich schwächer als die tattu mit 150c.
Auf Leistung bauen und dann nicht so gute Akkus verbauen macht da meiner Meinung nach nicht so viel Sinn.
Gut, denn will ich nicht geizen mit den Akkus.
Welche Akkugrösse fliegst du? Flugzeit?
Cnhl und Tattu sind beides gute Akkus, Cnhl schönt die C Rate nicht, die geben einfach 70C/burst 140C an, was weit ehrlicher ist als Ovonic. Da Tattu/Cnhl beide im gleichen Preisbereich sind, nehmen die sich nicht viel.
Edit: Cnhl nutzt bei den XT60 14AWG Kabel.
Ändert aber trotzdem nichts daran, das der Stack immer noch das XT60 Kabel hat.
Flieg 850. Power ist so 2-3min vorhanden und fliege insgesamt so 4-5min. Höre bei 3,6-3,5v dann auf weil sie beim Gasgeben dann zu weit einbrechen. Lade dann so 600 nach im Schnitt
Am Seeker 3 hab ich Goaneng 4S 850mah LiHV, kostet einer ca. 20.-€
Ich flieg ziemlich genau 5min., dann sind noch 3,77V drinnen.
Bei lockerem cruisen und Ausnutzung der kompletten akkukappa sind sicher 5:30 drinnen, vielleicht sogar 6min.
De F7 Mini Stack ist heute schon gekommen von Ali :)
Heute oder Morgen die Akkus und das Walksnail Kit bestellen, denn habe ich alles zusammen :)
Es fehlt mit jetzt die Zeit alles zusammen zu bauen ....
edit: Habe jetzt alles bestellt. Da geht die Kohle weg... ich will gar nicht wissen was alles zusammen gekostet hat :)
Hier geht es weiter mit dem Build:
Ich hatte 4x 1000 mAh Akkus bestellt. War das vielleicht ein Fehler?
Die sind schon ziemlich gross...
Wenn 6s dann ist das eigentlich für 5zoll.
Größe ist egal - Gewicht ist das, was Probleme macht.
Bei 3,5 wenn über 250g: 800-1000mah 4s oder 600-750 6s und xt30 reicht völlig.
.Ich werde wohl die 1000 mAh probieren müssen, weil ich sie schon gekauft habe.
1000 mAh wiegen ca. 40g mehr als 850 mAh. Ich hoffe das das nicht so viel ausmacht.
Dumme Frage: Soll ich die liegend montieren, oder hochkant? Liegend ist der Akku viel breiter als die Topplate. Ich hoffe das ich den Akku nicht zu sehr "zerquetsche" mit dem Akkuband. Hochkant gefällt mir besser vom Befestigen her; aber der Schwerpunkt verschiebt sich ziemlich weit nach oben, und der Akku neigt vieleicht dazu zu kippen.
Erstmal Zeit finden zum basteln.
40g sind halt ca. 20 Prozent vom Leergewicht...
Musst du wissen. Schwerpunkt macht bei Kopterm kaum was. Der Akku wird halt bei crashs die meisten Einschläge kassieren.
