AVATAR Walksnail VTX an Geprc Stable F411 anschließen
radla
Dann könntest Du das LED Pad ummappen.
Wie das geht steht z.B. hier.
Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob das für WS funktioniert, da es einige Einschränkungen gibt:
When using Softserial, please note the following:
  • Softserial should not be used above 19200 baud (not possible in Betaflight 4.5)
  • Softserial should not be used for MSP connections such as HD OSDs (not possible in Betaflight 4.5)
  • Softserial may not work with some serial devices.
  • Only two Softserial UARTs may be used at any one time.
  • The baud rate on all Softserial ports must be the same.
  • It is always better to use a hardware UART if one is available
KM|fpv
creator & mentor
Mitarbeiter
Das Pad geht nicht für SOFTSERIAL, da es einen Transistor steuert - es sei denn, du findest den richtigen Anschluss daran.
Mich wundert aber, dass der stack zwar für analog Video gedacht ist, aber 4x uart2 Pads existieren. Klar, TX2/RX2 aber warum neben nRX2 auch nTX2? TX1 scheint ja für den Stack vtx reserviert zu sein und auch nur über einen Pfostenverbinder? Wenn man da an TX1 kommt, kann man den zusammen mit dem LED Pad zu SOFTSERIAL machen.
