Welche Servos für Ez Tracker
thunderbird
Hi, welche Servos passen an den EZ Tracker (Pan/Tilt) ?
Die in der Manual empfohlenen sind mir zu groß...
Servos können so klein wie möglich sein, sollen nur eine kleine 5,8Ghz (4turn) Helix tragen.
Ich möchte die Tracking Einheit so klein wie möglich bauen, am besten die Servos aufeinander kleben/schrauben...
thunderbird
Benutzt ihr denn alle die Standard Servos von z.B. Servocity?
kann man nicht einfach irgendwelche 180° Servos mit dem Ez Tracker verwenden... für die Helix braucht man doch nicht so riesige Servos... ?!?! H E L P
thunderbird
aber muss schon 180° können?
reicht das für pan - tilt ?
Hab leider noch nix gefunden wo jemand andere Servos erfolgreich getestet hat mit dem EzTracker
Wenn du technisch etwas fitt bist, einach poti aus nem servo entfernen untersetzt am ans servo koppeln (zahnrad) und dein tracker packt 1-2 Umdrehungen. Gegebenenfalls das poti durch eines mit einem höheren Widerstand ersetzen. Wenn du nur 180grad brauchst einfach zwei Widerstände ans poti im servo löten.
manu
