Welche Videobrillen haben verstellbaren IPD (Pupillenabstand) ?
Billyboy
Hi Leute. Da ich etwas schiele benötige ich eine FPV-Brille mit verstellbaren LCD-Monitoren/IPD .
Ich habe mal durch eine RCV922 geschaut, und musste dann den IDP verstellen, weil ich einseitig schwarze Bereiche im Display hatte. Danach gings aber prima!
Könnt ihr mir was empfehlen?
Evtl. auch was in naher Zukunft? Denn so eilig ist es nicht.Evtl ist ja was neues angekündigt.
Bin auch unsicher, bei den ganzen Angeboten die richtige Brille fürs FPV fliegen zu finden.
Evtl sind ja einige für ein reines Kinoerlebnis konzpiert. und daher für FPV ungeeignet...
Bei den Fatshark-Brillen gibts wohl nur die RCV922 ...mehr weiss ich momentan nicht!
Wäre für Hilfe sehr dankbar!
AndreasL90
Bei der Fatshark Attitude SD kann man den Augenabstand der Bildschirme auch einstellen.
Falls du es nicht so eilig hast, dann kommt mitte/ende (?) des Jahres die HD Version raus, die sollte das auch haben. Bin aber momentan nicht im Bilde, was die Details angeht.
Sicher das die Atii HD noch kommt, eigentlich wurde Atti HD und Base HD wegen Probleme mit den Displays und den Linsen eingestellt, die Domi HD sollte noch kommen
Bei den Fatshark sind die Base und die Atti mit IPD ausgestattet, die Dominator und Predator nicht
