Welchen dieser beiden Dremel?
RCCopter
Coptertestingenieur
RCCopter
Coptertestingenieur
Lohnt sich das leistungsstärkere Modell der beiden?
Das sind Beides 3000er. Da wird kein Unterschied sein.
Du musst dir überlegen, ob dir der Griff und die anderen 9 Teile der Zehner wert ist.
URL-Raussuchservice:
15er => http://www.dremeleurope.com/at/de/ocs/product/6013/485/dremel®-3000/dremel®-3000
25er => http://www.dremeleurope.com/at/de/ocs/product/6013/565/dremel®-3000/dremel®-3000
Meine Meinung: Der Griff ist ganz angenehm, da man damit den Dremel bei gewissen Aufgaben besser halten kann.
Cafijn
Achso ich wusste nicht dass die Dremel selber identisch sind.
Bei Amazon habe ich sie nämlich das erste mal gesehen:
Dremel Multifunktionswerkzeuge 3000-15
Technische Daten:
Leerlaufdrehzahl: 10.000 - 30.000 U/min
Leistung: 130 W
Spannbereich: 0,8 - 3,2 mm
Gewicht: 0,55 kg
Und der andere:
Dremel F0133000JG Multifunktionswerkzeug 3000-1/25 Hobby
Technische Daten:
Leerlaufdrehzahl: 10.000 - 33.000 U/min
Leistung: 130 W
Gewicht netto / brutto: 0,58 / 1,0 kg
Cafijn
Technische Daten:
Leistung: 130 W
Gewicht: 0,55 kg
Typ: F0133000JA
Und der andere:
Technische Daten:
Leistung: 130 W
Typ: F0133000JG
RCCopter
Coptertestingenieur
Der Hersteller-Website (siehe die letzten beiden Links!) ist mehr Glauben zu schenken. Dort steht 33.000 U/min.
Dazu ist es eigentlich egal, ob er nun mit 30.000 oder 33.000 drehen kann.
hackeklaus
Sind beide identisch wie RCCopter schon schrieb.
Ich selbst hab auch einen 3000er und glaub mir das macht sich extrem beschissen das Gerät am Handgriff hängen zu haben.
Der Handgriff macht meines Erachtens erst Sinn wenn man die Welle mit dazu holt da lässt es sich z.B. sehr gut gravieren damit.
