Welcher Akku F550 mit 2,2kg
hogobarth
Hallo Zusammen,
ich habe einen Hexacopter, und meinte eigentlich ich könnte mit zwei parallel geschalteten 3s 2200mAh von meinem Quadrocopter ein paar Minuten fliegen. Leider zeigt meine NAZA V2 schon nach ca. 3Minuten LowVoltage an, obwohl ich diese Anzeige vorher kalibriert habe, also zu wenig Leistung schätze ich.
Nun ist die Frage welche Akkus ich verwenden soll um einigermaßen Fluzeiten zu erreichen.
Abfluggewicht ist aktuell mit zwei 3s 2200mAh akkus 2,2kg.
Setup:
Motoren: NTM 28-26 1200KV
Regler: HK 20A UBEC mit SK Firmware
Prop: 8045
Rahmen: F550
Gimbal: Tarot 2d
Kamera: GoPro 2
FS: Naza V2 mit GPS
Wie gesagt, Frage ist welche Akkus ich mir zulegen sollte um einigermasen Fluzeiten zu bekommen, andere Frage wäre noch, ob das bei diesem Gewicht mit den Motoren und Props die Regler mit 20A bzw. die Motoren das mit machen? Sollte man hier was tauschen?
Danke schon mal für eure Infos.
hogobarth
Vielleicht kann ja ein netter Moderator das Thema nach "Copter Allgemein" bzw. "Antriebstechnik" verschieben. Ist dort vielleicht besser aufgehoben. Danke schon mal.
