Wer hat Tipps für den Talon Mini Xuav
ich bin am überlegen mir den X uav Mini Talon zuzulegen.
Leider findet man nicht ganz so viele Informationen dazu.
Falls Ihr Infos habt alls her damit.
SGU
Servus,
ich hab einen und bin sehr zufrieden damit. Fliegt sehr schön und ist gut Verabeitet.
Was für Infos hättest du den gern?
Hi, erstmal danke für deine Antwort.
Mich interessiert die verbaute Kombi vom antrieb....
Wie aufwendig der Zusammenbau ist....
Wie ist die Grundgeschwindigkeit? Muss man den wirklich so schnell fliegen? Oder geht auch cruisen? Natürlich abhängig vom gewicht.
wie lässt sich das v Leitwerk steuern?
Welche Akkus hast du verbaut?
ich bin momentan mehr in der Nuri Liga gewesen...deswegen so viele fragen. Meinen zacki hab ich leider verloren ... der war schon echt vielseitig. ..schnell langsam stabil und und .aber die zeit hab ich nicht um mir den nochmal komplett aufzbauen.
wenn der talon mini ähnlich ist kauf ich ihn mir
quadmovr
im video bzw videotitel sollten alle fragen beantwortet sein.
http://www.youtube.com/watch?v=7mav_0yA1z8
photos:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2196734
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2210544
aufbau ist einfach. wenn man jetzt nicht gerade totaler anfänger ist.
SGU
Servus:
also der mini Talon ist kein Segelflugzeug, man braucht schon ein wenig Geschwindigkeit. Allerdings muß man nicht zwangsläufig so rumheizen wie in dem Video oben (obwohl das für ein FPV Flugzeug schon ne coole Sache ist, und auch super geflogen :D). Man sieht dort auch einige langsame Überflüge ...
Meistens wird er wohl mit 4s geflogen. Meiner läuft aber auch sehr gut auf 3 Zellen. Mit einem 1300KV Motor. Allerdings musste ich dadurch einen größeren Prop benutzen, wodurch es Probleme mit der Bodefreiheit beim Landen geben kann. Ich verwende zwei 2200mah 3s akkus zum fliegen und noch einen 1300mah für fpv und Kameraservos.
Man braucht schon einiges an Gewicht in der Nase, viel weniger als die 4400 3s wird nicht gehen, mehr wäre noch locker drin.
V-Leitwerk ist kein Problem ... einfach in der Funke mixen. Reaktion und Wendigkeit sind sehr gut damit.
Für mich persönlich ein super Flieger, fliegt wie auf Schienen :D.
Das Video ist schon ne Nummer für sich....
Dann hat der Mini ja echt einiges an Traglast wie es scheint.
Was mich immer wundert ist der kleine Motor der meistens verbaut wird.
Wäre ein T-Motor MT2216 mit 1100kv ok? Hab da einen günstig gesehen.
Entweder wird es der Phantom FX61 Nuri oder halt der Mini .....
Tendenz Mini ;-)
Wie lange kann mann ca in der Luft bleiben?
SGU
Flugzeiten bei gemütlichem Fliegen liegen mit meinem Setup bei über 30min. Ich denke 40min sollten auch noch drin sein habs aber noch nicht ganz ausgereizt.
Bei 3s sind die 1100kv vielleicht etwas wenig, da der Prop sehr groß werden muß. Ich fliege im Moment mit einer 9,5x5 Klappschraube und die ist schon so groß, dass ich den Hecksporn etwas vergrößern musste um den Rasen bei der Landung nicht ganz so kurz zu mähen ... :)
Der Versand aus dem hk international warehouse ist ja schon heftig...40 Euro ca.
der soll auch nicht in ein EU House kommen..
Wo habt ihr eure gekauft?
So.
der talon wird es auf alle fälle werden...
Sobald mein quadi verkauft ist wird er beim king bestellt
Erstmal mit sunnysky motor.
Fpv sender ist schon da...und der Empfänger ist auch unterwegs...
Fehlt nurnoch ne antenne für den sender.
Mein talon steht kurz vor der fertig stellung....
Kann mir mal jemand die Ruderausschläge verraten?
In der Anleitung ist leider nichts zu finden. ...
Gruß und danke
Wow, ist ja richtig was los hier im Thread ;_)
Habe gestern auch nen Talon Mini vom Banggood bekommen und werde ihn wohl als Pixhawk Testplattform aufbauen.
Als Option später vielleicht n Gimbal vorne drauf oder na Cam senkrecht runter zum mappen.
Baukasten macht schon mal nen Guten Eindruck soweit.
...Wobei, wenn ich das Video von Warthox sehe dann bereue ich ja schon fast das n Autopilot drin ist, scheint auch so sehr schön zu gehen...
bubu10
@ Der-Frickler
Wie lang hast du auf deinen Mini Talon gewartet von Banggood ?, Ich warte jetzt schon ne woche drauf .
Gruß Rene
16. Bestellt, gestern da. Dauerte n paar Tage bis er versendet wurde, als es dann in UK los ging war er nach 2 Tagen da.
Hast schon n tracking von Asendia? Kommt dann in DE per DHL.
P.S. der 2. vom 20.3. ging gestern morgen auf die Reise.
bubu10
Ja heute ist ne email gekommen dann bin ich ja mal gespannt , haste den schon ein plan was du an Motor und servos verbauen willst ? Ap kommt bei mir ein Arkbird rein bin Total zu frieden damit und kann Vtail .
Ich habe hier noch einen neuen Turnigy D3542/4 1450KV mit na 10X6 klapp prop ist zwar was viel power aber besser ein bissel mehr ;) als zu wenig .
Gruß Rene
Servos werden wohl HXT900/SG90, billig und bis dato immer problemlos.
Motor hab ich noch n Emax GT2218/09 mit 1100 kv rumliegen.
Versandmail für den Pixhawk mini vom Banggood UK kam eben auch.
Spannend wird warscheinlich wieder der Schwerpunkt, wie meist bei den Heckmotoren....
Nun ja, hab ja Akkus von 3S3000-4S10000
Freerider
Hab den auch seit ein paar Tagen hier liegen - den Thread auf RCK kennt Ihr ?
Da stehen auch eine Menge Tipps drin ..
Hab mir als den Motor den SunnySky X2216 2216 1250KV und dazu vier EMAX ES08MA II Servos
geordert. Den Motor fliegen viel erfolgreich auf RCG ...
Jepp, Thread kenn ich. Hatte den 2218er Motor halt noch da, deswegen kommt der rein, ebenso die HXT900er.
SP scheint erstmal so zu passen mit nem 4S4000 ganz Vorne, nach hinten is ja massig Luft bei größerem Akku oder Cam vorne drauf.
Bin gerade dabei ein paar der Holzteile durch GFK zu ersetzten.
P.S. zum Versand, eben ne automatische DHL Mail bekommen das meine Pakete die von BG EU gestern versand worden morgen mittag ankommen.
bubu10
Meiner ist auch gestern gekommen, ist schön verarbeitet und die lösung zum festsetzten der Flügel find ich toll macht ihr die fest oder abnehmbar ?
Heute hab ich meine Sachen bestellt beim King, den SK3 2836 1500 kv , turingy plush , arkbird, und 4 corona servos . Da ich mehr 3s lipos habe der größenortnung ab 5000 mah probiere ich erstmal 3s, und falls das nicht klappt gehe ich auf 4S .
Achja der rumpf ist ja für 28 motoren ausgelegt also die orig. Befestigung zumindesten. Ich hab mir ein Motormount gedruckt der super in den rumpf passt für 35 motoren .
http://www.thingiverse.com/thing:1119326
Gruß Rene
RCLogger
Oben
