Wiedermal Reichweitenproblem 5,8GHz
RE: Wiedermal Reichweitenpronlem 5,8Ghz
Hi!
Also Deine Antenne zeigt zwar nach unten am Flieger aber gibt es da nicht beim Landen probleme?? Ich hab grad mal ein Bild von meiner Antenne gemacht. Beim Landen berührt kein Millimeter der Antenne den Boden, da darunter immernoch ca 1,5 cm Platz ist. Zum Fliegen (ohne Wackler) reicht das bei mir völlig.
Auf Deinem Bild sieht man nicht wie rum die Patch bei Dir montiert ist. Vertikal muss oben stehen. Hier hab ich Dir auch noch ein Bild gemacht.
Das allein muss aber nicht reichen. Beim Testen darf absolut nichts und niemand zwischen Patch und Flieger sein. Besonders bei einem Boden Test - da muss der Boden vom Flieger auch wirklich nach unten schauen. Sobald Du in eine Schräglage mit dem Flieger kommst, ist Dein Bild auch in geringer Entfernung schnell weg. Es sei den Du hast eine 2. Patch die genau 90 Grad gedreht ausgerichtet ist.
Zu Deiner spannenden Kabelage kann ich Dir leider nicht sagen, da ich einen anderen Diversity hab.
Olli
Runkel
fliegender Geocacher
Ich hab ja auch 5,8, auch mit dem Duo 5800 einer 8 dpi Patch und einer Stabantene.
Bisher bin ich Problemlos bis 900 Meter geflogen!
FPV-Flug
Antennentracking hab ich noch nicht...
Prüf doch mal die Empfänger einzeln.
Gerald
