So, haben das Set von Bestoffersbuy ( http://www.bestofferbuy.com/av-wireless-transmission-combo-p-15758.html ) bekommen.
Das Rufzeichen senden wir sowohl akustisch zu Beginn der Übertagung und währenddessen optisch mit, dann passt da alles
Leider ist das Bild total bescheiden, es teilt sich horizontal, setzt die untere Hälfte nach oben und umgekehrt, ist die meiste Zeit nur schwarz weiß etc. Reichweite passt aber soweit gut, vom Sendesystem scheint es unabhängig zu sein. (Versuch mit dem Auto wegfahren etc.)
Den Sender / Empfänger haben wir bereits getauscht (haben in weiser Voraussicht gleich Ersatz gekauft), auch die 600TVL-Sony-Kamera von Kamera2000 haben wir schon getauscht (gegen eine andere 600TVL-Cam, die selbe eben). Das Problem war nach wie vor da.
Nun die Überlegung ob die 1,2 GHz vllt. einfach die Datenmenge die bei 600TVL produziert werden nicht übertragen kann?!
Was denkt ihr, hat vllt jmd. ähnliche Erfahrungen gemacht?
Mit dem 5,8er-System geht die Cam einwandfrei mit nem klasse Bild. Dass die Qualität bei 1280 MHz nicht so gut ist ist klar.
