X525 V3 Quadcopter (Version 4.7) Einstellungen/Erfahrungen
raceagain
Hallo Zusammen!
Ich habe schon mal gefragt, aber mir wurde geraten, einen eigenen Fred aufzumachen um meine Fragen zu stellen. Nun denn......
wie stark wirken sich änderungen an den poti's auf dem KK-Board aus? wie stark sollte ich maximal etwas verstellen um eine änderung zu bemerken? nur eine sache ändern und dann testen ist für mich selbstverständlich, allerdings will ich nicht zuviel auf einmal an einem poti was ändern und dann den copter am boden haben........
welche poti bewirkt den nun genau was?
ich hab was gelesen, das bei dem kk-board (version 4.7 kapteinuk) 1 poti -> 2 funktionen hat? wie wirkt sich das aus?
kann mir jemand mal genau erklären, welches poti was bewirkt?
Wie sind Eure Einstellungen nach den ersten Testflügen?
Habt Ihr mittlerweile andere Propeller drauf und welche?
vielen dank für eure antworten schon mal im vorraus
gruss raceagain
Roll Poti regelt die P-Werte für Roll und Nick gleichzeitig
Pitch Poti regelt den I Wert
Yaw Poti regelt den P Wert für Yaw
P = Ist die Korrekturkraft die den Copter in die Ausgansposition bringt Hoher P Wert = stabiles fliegen
Achtung nicht zu hoch einstellen dann fängt der Copter an zu schwingen!
I-Wert ist die Zeit. Wird der Wert erhöht *werden Drifts reduziert,
wird der Wert verringert *ist es schwieriger die Position zu halten
Lies dir den mal durch das sollte dir helfen
http://www.hgfler.de/Quadrocopter/QuadrocopterX525.htm
raceagain
OK, soweit verstanden :)
Wirkt es sich eigentlich auf das Flugverhalten aus, wenn man nicht die Kabel der restlichen 3 Regler abtrennt die das Board mit Spannung versorgen? Ich meine, 1 Regler lässt man die Kabel dran, die anderen 3 sollte man ja trennen. Ist doch alles ein potential,oder?
ApoC
Moderator
Genau, weil die "Massen" alle an der Akku Masse zusammenkommen.
Masse kannst du lassen nur den + solltest du bei 3 Reglern trennen da sie sonst gegeneinander arbeiten können
Das wirkt sich nicht aufs flugverhalten aus belastet aber die Regler unnötig
