Y650 Scorpion Kabel im Ausleger durchführen.
hunger146
Ich bin gerade am aufbau eines Y650 Scorpion
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...pion_Glass_Fiber_Multi_Rotor_Frame_650mm.html
jetzt möchte ich aber das da der Kabelsalat und die elektronik nicht so sichtbar ist und baue darum aus
GFK eine Haube, und möchte die Kabel eigentlich innerhalb der Ausleger zu den Motorenführen.
Da ich aber nicht wirklich ahnung von Elektrik & Elektronik habe wollte ich fragen, ob ihr meint ob das Störungen
geben kann oder nicht?
p.s. hier noch das material was ich verwenden werde meint ihr das war ein schlauer kauf?
motoren
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=18154
regler
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__2164__TURNIGY_Plush_30amp_Speed_Controller.html
prop
http://www.goodluckbuy.com/gws-9050-9x5-3-blade-rotating-propeller-ccw-4-pack.html plus die ccw davon
board
http://www.goodluckbuy.com/flycam-k...ticopter-v5-5-controller-board-12-rotors.html
Stromverteiler
http://www.goodluckbuy.com/multicop...ry-to-8-esc-8-led-strip-connection-board.html
besten dank im voraus
Hi
Hab die Tage auch den Rahmen bekommen. Die Kabel in die Ausleger, ist kein Problem!
Deine kompOnentensollten von den werten gehn. Evtldogar 10zoll props nehmen.wie das kk Board ist, keine Ahnung.
Finde den Rahmen recht schwer und zu flexibel auf den ersten Blick! Für 6motore.
Auch der Befestigung mit nur 1 !! Schraube der vorderen Arme ist zuwenig. Naja u get, u Pay for.
Eine Chance zum Testflug bekommt er.
hunger146
okay cool danke freut mich ja habe es mit ecalc durchgerechnet aber wollte gerne eine 2te meinung haben
ich finde den Rahmen cool ausserdem wollte ich auch nur mal mich in die materie einarbeiten schauen ob ich das hinkriege
von dem her sollte es ausreichend sein für mich
hunger146
ach ich sehe das nicht so eng wenns klappt toll und wenn nicht habe ich eine herausforderung und nicht allzuviel geldausgegeben.
zumindest auf dem phoenix simulator fliege ich denn quadcopter besser als jeder flieger und helikopter von dem her bin ich mal optimistisch und schau was auf mich zukommt
p.s. flashen des boardes habe ich schon hingekriegt
Hi
War nicht negat gemeint.
Ein Anfänger weiß halt nicht wo er suchen soll wenn das Dingen nicht gescheit fliegt.
Aber klar! Wird schon.
Sehe halt die Verbindung als zu schwach, wenn Mann mehr wie schweben will.
hunger146
nein danke für dein tip habe es auch nicht negativ aufgefasst
und mit dem Frame ich war grundsätzlich gar nie interessiert an diesen Quad und Multicoptern
aber das design des Scorpions hat mich umgestimmt smile darum konnte ich gar nicht anders :)
aber zum Gopro tragen sollte es reichen und dieses Akro zeug und sonstiges rumrasen ist eh nicht meins
mich reizt einfach die technik mit diesen verschidenen boards
Darkmo
Hi . Mein Scopion ist leider Noch in Backorder.
Aus den Motoren Empfehlungen werde ich aber überhaupt nicht schlau.Daten und Anleitung weichen von einander ab.
Wie verhält sich überhaupt der Schub . wenn 2 Motoren übereinander liegen ? Gibt es da Verluste? , die man mit berechnen muss ?
Eine Idee von mir wäre, ihn als Y 4 aufzubauen vorne größere Motoren und hinten 2 Kleinere
Ciao Markus
