TomDrone
Noob, but teachable
Also ich hab 3 Vistast mit Nagellack im Einsatz, keine davon macht Probleme. Die FC´s/Stack´s sind mit dem Flywoo Spray behandelt, der macht ja nicht mal eine Schicht, das wird etwas milchig das wars dann aber auch schon. Ein Überhitzungsproblem kann ich da nicht festmachen
Ersetzen oder lassen?
Ich habe mir bei der Montage einen Kondensator etwas eingedrückt
Es scheint zwar alles normal zu funktionieren, aber ich frage mich, ob es nicht besser ist, den mal vorsichtshalber zu tauschen.
Bussard
Auf jeden Fall tauschen, denn der hängt ja wohl an der Betriebsspannung/ Akku.
Der Aufbau ist ein Wickel aus 2 isolierten Folien + Elektrolyt. Falls da durch eine Einkerbung die Isolierung durchbrochen wird, gibt es 3 Möglichkeiten:
- der Kurzschluß erzeugt genug Strom, um ein Loch in die Folien zu brennen und es bleibt drumherum isoliert
- der Schluß erzeugt genug Wärmeenergie, um das Elektrolyt zu kochen, der Elko platzt auf
- der Schluß schmilzt einen Rand um das Loch von Nr.1, der mehrere Lagen verbindet, einen richtigen Schluß auf der Akku-Zuleitung erzeugt und den Kopter/ Flieger abschaltet/ den Akku abbrennen lassen kann.
Ein solcher Low-ESR-Kondensator kostet im Cent-Bereich.
bei meinem 4" 4s Build, reagieren die Motoren sehr "ruckartig/zuckelig" auf Stickinputs. Hat das mit den PIDs zu tuen oder an einer anderen Einstellung in Betaflight. Ansonsten fliegt der Quad recht gut. Anbei ein Video für das Geräusch.
Ich wünsche euch ein schönes Wochenende!
https://youtube.com/shorts/eifiNSyordg?feature=share
Das Problem hatte mit dem ADC Filtering zu tuen. Auf dem TX in EdgeTX die Option zu deaktivieren hat das Problem behoben.
Hallo!
Wo finde ich einen Leitfaden für Grundeinstellungen an jeder Drohne?
hab das Thema Flugmodi verstanden und auch in der Funke belegen können.
armed/disarmed hab ich ebenfalls belegt, allerdings ist mir nicht ganz klar, was dieser Schalter dann ganz genau macht. Wird nur der Strom zu den Motoren gekappt Oder für alles?
failssafe sollte dann wohl noch drauf müssen, das geht aber dann über Software, oder?
brauch ich noch einen Schalter für irgendwas?
