radla
Was steht bei dir für ein Schwellenwert bei "Alarms- Battery Low"
Da steht bei mir auch 6.8V. Also eigentlich noch reichlich Puffer! Im Log fällt sie auch nur von Anfangs 7.5 auf 7.4V.
Ist die Meldung dann nicht auch eher "Transmitter Battery low"? Irgendwie habe ich das so in Erinnerung.
Ich habe zwar letztens die knopfzelle ausgetauscht, aber die ist auch bei 2.8V. (war vorher 2.0V ohne Meldungen)
mangoon
Trees are dicks
Da wird dein Copter denken, dass du ne Zelle mehr und fast leeren Akku hast. Am Besten Zellenanzahl in Betaflight fest einstellen....
Jemand eine Erfahrung mit der analogen Eachine EV800DM Brille bzgl. Antennen?
Inet voll mit gegensätzlichen Aussagen.
Macht Ersatz für die OEM -Antennen Sinn? Beide? Nur die Patch? Wenn Tauschen, dann gegen welche?
Fragen über Fragen :)
Wünsche allen einen schönen Abend
radla
Ich hatte die mal als Einstieg zu FPV vor eingen Jahren. Das Problem war damals eher die ca 200m Reichweite, die ich mit FrSky hatte und weniger der Videofeed ;)
Am besten Dich beim Fliegen durch die Brille beobachten, wie Deine Kopfposition ist.
Da die recht gross ist, war zumindest mein Blick immer eher Richung Boden gerichtet und dann macht eine Patch natürlich überhaupt keinen Sinn.
Hehe, absolut. Den Drang den Kopf zu senken kann ich unterschreiben. Bei mir wurde das besser, als ich angefangen hatte im Stehen zu fliegen, nicht mehr im "Klappstuhl". 😃
caddyRangeOSD
hängen, moment lass laufen
..kurz elektronisch nachgefragt.
Vom Standpunkt der Ladungen betrachtet ist ein Kurzschluss ähnlich oder gleich einem max. Blockierstrom?
Wenn ich die ganzen ESC die ich schon geschreddert habe zähle, dann mach ich mich gern auf die Suche nach etwas was abgesichert(er) werden kann.
Also wer kennt sich mit Elektrokomponenten und dem GND Vinn zeugs aus?
KM|fpv
creator & mentor
Mitarbeiter
Kurzschluss hat es bereits im Namen, es ist eine (oft) durch wenig Komponenten reduzierte Stromspitze.
Blockierstrom fließt durch eine Komponente, die auch mit hohen Strömen klarkommt, jedoch ist diese Komponente auch temperaturabhängig und der Strom steigt bis zum Ausstieg der Komponenten (oft nur mosfets).
mobob
Wenn ich an den Air 75 einen Walksnail 1s anschließe muss ich dann den UART 2 in Betaflight anschalten? Das ist das wo der analoge vts dran ist.
Ich habe das walksnail 1s kit an den UART 1 angeschlossen, alles konfiguriert wie in der Anleitung, doch ich bekomme kein Bild in der Googles.
Woran liegt das? Betaflight ist 4.5. Geflogen bin ich schon mit der Kombi Walksnail Brille und diesem VTX, also gebunden waren die. Neubinden klappt übrigens nicht, falls es doch daran liegt. VTX leuchtet rot und Brille piept.
.Markus
Ein Bild musst Du auch bekommen, wenn der UART falsche angeschlossen ist. Der UART ist nur für das OSD notwendig. Zuerst muss der VTX richtig mit der Brille verbunden sein.
radla
Hast Du das 5in1 Board, wo der Vtx mit drauf ist?
Dann ist der Vtx ja fest mit dem UART2 verbunden und sendet m.E. quasi immer mit.
UART3 ist für ELRS, bleibt noch 1 und 4.
Wie Markus schon schrieb, ein Bild müsstest Du auch so bekommen. Dafür muss der Vtx nur bestromt werden.
mobob
Ihr habt recht. Habe mich nur gewundert wieso ich krin Bild mehr kriege. Liegt nur am Kanal 1. lässt sicht der analoge vtx nicht komplett ausschalten oder auf 1mW reduzieren?
Da der interne VTX per Smartaudio gesteuert wird kannst du doch im VTX Tab auf 0Mw stellen.
Oder habe ich da einen Denkfehler? Deinen digital VtX sollte aber trotzdem ein Bild liefern... ansonsten hat er die Bindung verloren... hatte ich auch schon mal...
