Wer richtig gucken kann ist klar im Vorteil ![Big grin :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
So ein Aufkleber habe ich auch!
So erste Erkenntnisse kommen jetzt von mir.
Wie von Helijoy empfohlen habe ich meine 6040 jetzt so konfiguriert.
Die Richtung der X Achse muss ich invertieren, sonst geht die Achse verkehrt hierum.
Ich habe zum Testen manuell bei x=0 y=0 ein Loch mit ein 2mm Fräser gebohrt. Dann im Eilgang zu den Koordinaten X=350,000 Y=390,000 und wieder ein Loch.
Dann wieder zurück auf x=0 y=0, der Fräser passt genau rein
! Und gleich noch mal im Eilgang zu X=350,000 Y=390,000, der Fräser passt sehr genau rein. Perfekt ![Big grin :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Dann habe ich meine Wasserpumpe eingeschalten.
Und wieder im Eilgang auf x=0 y=0. Man hört schon das die Motoren manchmal leicht komische Geräusche machen. -> angekommen bei x=0 y=0, der Fräser passt um ca. 2mm nicht mehr ins Loch![Frown :( :(](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Also meine Wasserpumpe spuckt mir ordentlich in die Steuerung
Martinez
EDIT: Ich habe die Kabel der Pumpe soweit wie möglich von den Achskabeln entfernt, immer noch das gleiche. Die Pumpe spuckt in die Achsen![Frown :( :(](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Die Pumpe läuft auf 24V, ich hab irgendwo noch ein 24V Netzteil, das werde mal testen.
![Steuerung.jpg](/data/attachments/22/22995-246d377d3847e6573e2ad330f5d0d1e0.jpg)
![Grundlegende Info.png](/data/attachments/22/22993-f903e8bf9ea8b566c1ece3418412e23e.jpg)
![Config Druckerschnittstelle.png](/data/attachments/22/22992-c287afeb33d59e9322f44028a87884dc.jpg)
![X-Achse.png](/data/attachments/22/22991-4a1bed8c41781114350e1ff49403062e.jpg)
![Y-Achse.png](/data/attachments/22/22990-6e2b420ae1ab65e82fa34e301fd318f9.jpg)
![Z-Achse.png](/data/attachments/22/22989-2cda32f6f0a68d2b82691377a35c2427.jpg)
![Foto-1.JPG](/data/attachments/23/23001-35fa711c34c7272529aa45e1b76469ef.jpg)
Martinez
