2,4Ghz 10mW und 8dBi Antenne Reichweite/Störungen
schuberschubs
Hallo an alle,
ich habe vor mir einen 2,4Ghz Transmitter mit 10mW zu holen, dazu einen 8dBi Patch Antenne am Empfänger....
mit welchen Reichweiten kann ich unter mehr oder weniger optimalen Bedingungen rechnen?
und Wenn ich in der nähe oder fast über Wohnhäusern fliege, wirken sich die WLAN Spots usw. stark auf die Videoübertragung aus oder sind diese zu vernachlässigen?
jetzt noch eine andere Frage rein NUR FÜR MEIN VERSTÄNDNIS! ICH HAB NATÜRLICH NICHTS ILLEGALES VOR!: also:
Wie wirkt sich eine 1,2 Ghz Anlage mit gleicher Sendeleistung und 8dBi Antenne auf die Reichweite aus? (Hab das mal bei Youtube gesehen...) (BITTE NICHT FALSCH VERSTEHEN!)
AndiSichtgrenze
Willkommen in der Community,
tjoa, warum auch nicht? :D
je nach Antenne sind mit Antennentracker und Diversity sind 1-1,5 km drin. Ohne den Kram und mit 8dBi vielleicht 800m bis 1km grob übern Daumen. Aber selbst ein Viertelkreis mit 500m Radius ist ein sehr grosses Gebiet für den Anfang.
wirklich toll ist beides nicht.
klar, wenn du es sagst ;)
Hier bist du leider schon mit deinem ersten Post im klassischen Fettnäpfchen gelandet,
denn wir diskutieren hier grundsätzlich NICHT über illegale Frequenzen.
Für dein Verständnis: zur Reichweite kann ich nicht viel sagen, die ist ehr abhängig von der Antennentechnik. Gegenüber 2,4ghz kommt diese Frequenz aber viel besser durch Hindernisse hindurch, deshalb wird sie auch gern fürs Handynetz genommen. ;)
Karsten J.
ich habe eben eine 9dbi Rundstrahlantenne für eine Fritz-Box entdeckt.
Ist das eine Antenne, die man an einen Standard Empfänger anschließen kann ?
Hier die Eckdaten
Technische Daten:
Antenne:
* 9 dBi Rundstrahl Antenne mit Kippgelenk für den Indoor-Einsatz
* Frequenzbereich: 2,4 ~ 2,5 GHz
* Impedanz: 50 Ohm
* Zugewinn (Gain): 5 dBi
* Abstrahlung horizontal: 360°
* Abstrahlung vertikal: 40°
* Anschluss: RP-SMA
* Länge: ca. 38 cm
Es ist eine Rundstrahlantenne... somit dürfte ich doch einen viel besseren Empfang bekommen, oder liege ich da falsch ?
Gruß Karsten
Nabazul
kommt drauf an was für einen antennenanschluss den empfänger hat. Du brauchst einen RP-SMA viele empfänger haben aber einen normalen sma anschluss.
Karsten J.
Hi
ok, abgesehen von den mech. Anschlüssen sollte diese doch eine Verbesserung bringen, oder ?
Gruß Karsten
Nein, das ist ein Rundstrahler. Rundstrahler haben zwar wie der Name schon sagt 360° Abstrahlwinkel, dafür ist der vertikale Winkel nur serh Klein (ca. 11°). Du kannst also nicht wirklich gut damit fliegen. Rundstrahler mit hohen dbi sind generell nicht zu Empfehlen. Hier kann man wieder das Beispiel bringen, dass der Strahl eines Rundstrahlers mit zunehmender dbi-Zahl immer mehr wie ein Flachgedrückter Donut aussieht.
