2.4Ghz WLAN Telemetriemodul ESP8266
Gerade beim Stöbern diese Schönheit entdeckt:
http://www.aliexpress.com/item/ESP8266-serial-WIFI-wireless-transceiver-module/2032176105.html
Kostet 4,50$ inkl. Versand aus China.
Das ganze ist ein Modul, welches sich über ein WLAN verbindet. Dort kann man dann eine Verbindung mit dem Gerät herstellen und Daten austauschen.
Das ganze würde also genauso funktionieren, wie ein Bluetooth Modul, nur dass es die volle Sendeleistung aus dem 2.4Ghz Band ausnutzen kann. Das sind immerhin die vollen 100mW (mit Antenne).
Dieses Modul könnte man statt einem 3DR Radio mit 433/868/915Mhz nutzen und das ganze hätte unter anderem noch den Vorteil, dass man kein Empfänger Modul benötigt, da man sich mit dem Modul einfach auf das WLAN vom Handy verbinden kann.
Weitere Nutzungsmöglichkeit wäre die Nutzung eines 2. Moduls als Empfänger wenn man 2 Microcontroller miteinander verbinden möchte.
Gibt noch viel mehr Nutzungsmöglichkeiten, unter anderem dass man mehrere Flieger miteinander vernetzen könnte.
Außerdem könnte man das Modul als Empfänger für eine Steuerung über das Smartphone benutzen.
Viele, viele schöne Anwendungsbeispiele. Ich bestell mir mal welche...
Doku bei Microcontroller: http://www.mikrocontroller.net/articles/ESP8266
Doku bei nurdspace: http://nurdspace.nl/ESP8266
flying_pit
Geht nicht..gibt´s nicht!
alles schön und gut..aber was machen wir dann z.B. mit unserer Taranis?? zuviel Gerätschaften auf 2.4GHz wird nicht funktionieren, und neue Frequenzen zur Fernsteuerung wird es so schnell nicht geben. Ich finde 433MHz für Telemetrie absolut i.O. , Video via 5.8GHz auch gut da klein und Handlich...und die Fernsteuerung sollte auf 2.4GHz bleiben. Ich glaub auch kaum das deswegen jemand auf 35MHz zurück rüsten will. Für den Heimbereich finde ich die Dinger toll...(ich hab auch gleich welche geordert)....zum fliegen eher weniger. :eek:
schnellmaleben
Wlan macht kein Hopping sondern nutzt sehr breite (20MHz), üblicherweise aber feste Kanäle und dann DSSS.
Anyway, danke für den Fund, schaut sehr praktisch aus, auch für nicht-Modellflug-Anwendungen :)
Edit: Doku usw.
Stimmt, das alte WLAN macht Hopping, aber das ist dann zu langsam, deshalb wir ab Standard b DSSS gemacht. Trotzdem sollte es keine Probleme geben. Mein WLAN läuft auch weiter wenn die Taranis an ist. Müsste man mal testen ob sich das auf die Reichweite auswirkt.
handuc
Hi Rangarid,
hab erst vor ein paar Tagen dieses Modul entdeckt:
http://fpv-community.de/showthread....emote-Serial-Port-WIFI-Transceiver-Wireless-M
und dann erst gesehen das Du viel schneller warst.
Hast Du schon erste Erfahrungen mit dem ESP8266 machen können?
Meine Module werden wohl erst Mitte April hier eintreffen. Falls es auch in der Praxis keine Beeinflussung mit Taranis & Co. geben sollte, wäre das echt ein äußerst interessantes und zudem sehr kostengünstiges Telemetrymodul!
Inzwischen gibt es eine eigene (noch) kleine Community für den ESP8266:
http://www.esp8266.com/index.php
Ja, nette kleine Dinger die ESPs.
Habe damit mittlerweile 3 Temp+Feuchte Sensoren im Haus und draußen laufen die regelmäßig an meinen Webserver loggen.
Aktuell ist noch n 3.3V Arduino mit dran da der den ESP schlafen legen kann zum Stromsparen.
Out of the Box kann der ESP den 3DR nicht ersetzten, da du beim ESP so direkt keine transparente Serial-Wifi Verbindung hast. Du musst ihn erst konfigurieren nach dem booten. Mit der NodeMCU könnte es möglich sein das man ihn per lua script beim booten direkt in den AP Mode bringt und alles was seriell rein kommt übers Wifi raus schickt.
http://nodemcu.com/index_en.html
Ansonsten schau dir mal z.B. den HLK-RMO4 an der macht ja genau das von Haus aus:
http://www.hlktech.net/product_detail.php?ProId=39
P.S: scheint auch ne bridge Firmware für den ESP zu geben: https://github.com/beckdac/ESP8266-transparent-bridge
handuc
Hi Johannes,
war mir eigentlich klar, das Du die ESP´s bereits kennst und schon in Anwendung hast ;-). Danke für Deine Link´s, werde ich mir mal näher ansehen.
Das per LUA programmiert werden kann, hab ich schon mitbekommen - tolle Sache! Da ich im Garten ein Windrad am laufen habe, wollte ich die mittels Arduino aufbereiteten Daten per WiFi zu meiner Fritzbox schicken, so das ich diese dann per Webserver stets abfragen kann. So ähnlich mache ich das bereits mit meiner PV-Anlage, allerdings direkt mit LAN und dem AVR Net-IO von Pollin. Das funktioniert seit Jahren stabil.
Als 3DR Alternative könnte ich mir das Modul gut vorstellen, auch wenn sicher etwas gefrickel dazu gehört, wie Du schon erwähnt hast. 300m Reichweite sollten mit der PCB Antenne ja locker drin sein. Der Preis ist auf jeden Fall sehr hobbyfreundlich!
handuc
Gestern sind meine ESP`s eingetroffen, nun mal sehen was damit so möglich ist. Im ESP Forum kann man ein GUI zur einfachen Konfiguration downloaden.
http://www.esp8266.com/viewtopic.php?f=6&t=225
Und auch einen Explorer:
http://www.esp8266.com/viewtopic.php?f=22&t=882
Auch dies hier sieht ganz interessant aus:
https://github.com/nekromant/esp8266-frankenstein
Bin hierüber darauf gestossen:
http://hackaday.io/project/4758/logs
Und hier lohnt es sich auch mal reizugucken::
http://www.mikrocontroller.net/topic/342240?page=1
Ist jetzt `ne kleine Linksammlung geworden, aber ich denke es lohnt sich da mal zu stöbern.
handuc
Stimmt, kannte ich noch nicht - danke!
Bin derzeit gerade dabei mir so nach und nach den Mammut-Thread (149 Seiten) auf microcontroller.net reinzuziehen. Ist schon Wahnsinn, was die 2,50€ Platine alles zu bieten hat.
Wieder eine Baustelle mehr ;-).
Hast Du schon was mit dem Modul "verbrochen"?
