3DRRadio "failed to enter command mode"
HSH
Hatte das Problem des Nichtverbindesn beim Testen anfangs auch. Bis ich irgendwo gelesen habe das es nicht funktioniert wenn parallel noch USB angeschlossen ist. Hab es dann ohne USB-Verbindung getestet und hatte sofort Verbindung.
#26
Hallo...
... mein 3dr Radio (RC-Timer Clone) war auch im Eimer... bei mir kam allerdings die Meldung:
**PANIC**
radio_initialise failed
Gestern war ich schon kurz davor es in die Tonne zu tun...
Ich hab dann im Netz irgendwo gelesen, dass das Problem mit einer schlechten Masseverbindung des HF-Teils zusammen hängen könnte.
Hab dann mal alles was nach Masse aussah nachgelötet. Kein Erfolg...
Als letzte Maßnahme hab ich dann mein Heissluftgebläse genommen (Tempeartur lässt sich einstellen - 480Grad hab ich genommen) und hab ca. 30sek das 3dr-Radio "anhauchen" lassen. ERFOLG!!!!
Das Dingen rennt wieder!!! ;)
Nenno
