5,8 Ghz Patch für Tracker gesucht
Snible
ich bin gerade auf der Suche nach einer passenden Antenne für mein zukünfigen Tracker. Habe einmal folgende Antennen in die engere Wahl genommen (sortiert nach Gewinn)
Globeflight 5,8 GHz 12dBi - 86,00 EUR
Gain: ~12dBi
Öffnungswinkel Horizontal: 55°
Öffnungswinkel Vertikal: 60°
Polarisation: Horizontal und Vertikal
Interline 5GHz 14dBi - 29,75EUR
Flachantenne mit 14dBi Gewinn
Frequenz 5100 - 5800MHz
50? Impedanz
Polarisation Horizontal / Vertikal
Öffnungswinkel 30° / 30°
VSWR < 1.6
IT Elite 5 GHz, 14 dBi, H,V-pol - 19,99 EUR
Frequency: 4900 – 5900 MHz
Gain: 14 dBi
Polarization: horizontal or vertical
Beamwidth deg horizontal: 35°
Beamwidth deg vertical: 35°
VSWR: < 1.8
Impedance: 50 ?
Front to back ratio: > 20 dB
IT Elite 5 GHz, 19 dBi; H,V-pol - 28,49 EUR
Gain: 19 dBi
Beamwidth deg horizontal: 20°
Beamwidth deg vertical: 20° VSWR: < 1.5
Impedance: 50 ?
Ja die letzten 3 sind linear aber will diese ja an einen Tracker bauen, Am DUO5800V2 könnte ich 2 mit Diversity betreiben. Was nutzt Ihr für Antennen an Euren Trackern?
Bevor du diee Antennen probierst solltest du dich mal über zirkular polarisierte Antennen informieren. Dazu gibt es hier irgendwo nen Beitrag. Raabe2000 stellt solche Antennen z.b. her. Die haben eine riesen Reichweite und gehen viel besser bei Kurven/Rollen etc...
Snible
Danke schon einmal für die Antworten nur helfen mir diese im Zusammenhang mit der Patch nicht weiter. Zirkular werde ich zwar ebenfalls noch anschaffen/bauen aber ich hab die Tracker Elektronik praktisch schon daheim liegen, nur eben noch keine passende Patch Antenne.
Snible
Ok die Helix hatte ich noch nicht auf dem Schirm, kommt aber jetzt in die engere Wahl und wird auf jeden Fall getestet mit Cloverleaf am Flieger, im Endeffekt plane ich das nun ähnlich wie Bird-of-Pray
Snible
Hat mir jemand Bezugsquellen für Helix Antennen? Hab auf die erste Suche mal diese hier gefunden, Preis ??
http://www.twinantennas.com/products/58helicalantenna.html
Eine interessante Patch gibt es dort ebenfalls, allerdings fehlt die Angabe der Öffnungswinkel :(
http://www.twinantennas.com/products/5814circularpanelantenna.html
G
Gelöschtes Mitglied 1973
ich versteh nicht wie man noch so viel geld für patches un ko ausgeben kann wenn die zirkulärn billiger und besser sind ?! :D
BK-Morpheus
Snible hat gesagt.:
Einfach eine PN an Raabe2000 oder chipsundgrips senden. Die können dir welche bauen.
Kienzle
Ich denke das Snible noch nicht richtig raus hat was der Unterschied ist....... aber auch von mir den Hinweis kauf dir ne zirkulare CL/SPW (ist ein Paar für Sender und Empfänger) und wenn du unbedingt eine nachführbare Antenne haben willst (was für eine Patch zutreffend ist) dann kauf dir ne Helix. BK-Morpheus hat dir Adressen genannt wo du welche beziehen kannst.
(selbst eine, naja etwas schlechter selbstgebaute CL/SPW hat immer noch einen deutlichen Vorteil gegenüber den Stabantennen.)
gruss
Sven
