5x3 2 bladed CW & CCW
Treeda
Nabend,
da ich bei meinem Flydumini mal die 2blättrigen ausprobieren will, man die in Deutschland scheinbar aber wirklich nirgendwo bekommt, werd ich mir nun dann doch wieder welche beim Chinesen ordern.
Wenn jemand ebenfalls welche braucht würde ich noch ein paar mehr mitordern.
Konkret gehts mir um die hier
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__11328__5x3_Propellers_Standard_and_Counter_Rotating_6pc_.html
Laut Pauls Posting im rcgroups Thread will er die in den nächsten Tagen in seinem Shop haben ... Aber das kann natürlich genausolange dauern wie aus HK zu bestellen ...
Habe leider auch nur noch drei da.
mhm, ich hatte bei den 1811 Motoren nur die Propsaver mit 2 Schrauben an der Seite wo dann son Gummi über den Prop gezogen wird. Das geht nicht mit 3-Blatt. Habe dann normal Klemmkonus Adapter für 2mm Motorwelle und 3mm Prop-Loch bestellt aus UK
Zuse
was hältst Du von diesen hier:
http://www.hobbydream.com/gws-5-x-3-3blade-counter-rotating-propeller-gwprr007s3d-black-2pcs-3-blade-prop-5-x-3_p11552.html
bisher habe ich sehr gute Erfahrungen mit diesem Fernost-Laden, bisherige Lieferungen brauchten 10 - 12 Tage, bei Hobbyking konnte ich mich immer auf 4 Wochen einrichten...
Manfred
Edit: ups, sorry... 2 Blatt werden gesucht... nicht richtig hingesehen!
diese? http://www.hobbydream.com/gws-gwep5030-127x76-direct-drive-propeller_p11607.html
Treeda
Die 5x3 wären ok, aber leider gibts davon keine CCW...
die einzigen CW und CCW die ich im 5x3 bereich bis jetzt gefunden habe sind die von Hobbyking. GWS scheint die gar nicht herzustellen. Wenn jemand noch andere Tipps hat gerne.
Aber scheinbar besteht kein Interesse also werd ich dann nacher wohle infach nur für mich 4 - 5 Packen ordern und gut.
