900 MHz Videoübertragung in der Schweiz
paede
Hallo Zusammen
Ich bin absolut neu im FPV business und habe erstmal die Anfängerfragen gelesen. Leider wurde dort nur über 5.8GHz und 2.4GHz Videoübertragung geschrieben.
hobbyking hat aber 900MHz übertragungssysteme
Sind diese in der Schweiz erlaubt?
Wenn ja mit wie viel Leistung sind sie noch erlaubt?
Gruss paede
RaggaB
Da bist du sehr sehr nah am Handy-Netz.
Mit sicherheit wie in DE nicht erlaubt.
MFG
RaggaB
Schwabenflieger
über das System bin ich auch gestolpert.
In DE sind nur 2,4 und 5,8 GHz für jedermann zugelassen.
Es gibt da noch die Möglichkeit auf 1,3 GHz zu senden sofern man eine Amateurfunklizenz hat :p: Allerdings muss in der Sendung dann das Rufzeichen mitgesendet werden :S:
Die Frage war aber nach der Nutzbarkeit in der Schweiz.
Da ich recht nahe an der Schweiz wohne (nur 2 Autostunden) und das daher als Kurzurlaubsziel in Frage kommt, bin ich auch daran interessiert, ob das dort zulässig wäre.
Die Reichweite ist bei 900 MHz nämlich signifikant höher.
Vermutlich größer als die RC Reichweite.
Viele Grüße
Achim
Auch in der Schweiz existiert der GSM Standard. Somit wirst du auch dort Probleme bekommen können :)
Die von dir gewünschte Frequenz um 900MHz gehört der Swisscom
Michael
paede
Ok ... wenns swisscom ist, dann kann ich da ja senden ... ich hab orange :p:
2. Frage:
Wieso empfehlt ihr die fatsharkbrille und verwendet dann nicht das interne empfangsmodul?
wärs nicht wesentlich billiger eine videobrille ohne empfangsmodul zu kaufen? zum beispiel diese:
http://www.gmce.ch/de/products/1421602
wenn fatshark, dann wohl das:
http://www.eflight.ch/shop/USER_ARTIKEL_HANDLING_AUFRUF.php?darstellen=1&Kategorie_ID=11264&Ziel_ID=7583&anzeigen_ab=0&sort=&order=&PEPPERSESS=10075848c5f8ff45351eb7164ac04f4a
dieses angebot tönt zwar verlockend, aber leider nur in 2.4GHz und somit wohl störend für meine Hitec Aurora 9 :-(
ich habe auf einer HP gelesen, dass man das 2.4er Empfangsmodul durch ein 5.8er ersetzen kann. kann das jemand bestätigen? woher bekäme ich das 5.8er modul? http://www.rcschoeni.ch/modell_fpv.htm
Gruss paede
Die Fatshark hat normalen Videoeingang. Du musst den internen Empfänger also nicht verwenden.
Das Empfängermodul ist ein 2,4Ghz airwave empfänger und kann bei active-robots gekauft werden. Mit ein wenig Aufwand kann man das aber ablöten und durch ein 5,8Ghz Modul ersetzen.
Ich würde aber eher zu einem externen Empfänger raten und damit dann Tracking betreiben.
mauchrobert3003
was die sender empfänger angeht kann ich dir evtl helfen paede nimm mit mir per mail kontakt auf, dan kann ich dir alles sagen was nötig ist :)
grüsse robi
