ABL Frage zum Z Versatz am Anfang des Drucks
Elton100
ich habe das ABL nun so weit zum laufen gebracht. Habe übrigens die Version aus dem reprap-forum mit der Düse als Auslöser gewählt.
Mein letztes Problem besteht nun darin, dass die Z achse vor Druckbeginn noch ca. 0.6mm angehoben werden müsste, damit ein Luftspalt von ca. 0.1mm zwischen Düse und Druckbett entsteht. Das kann man doch sicher im Gcode einstellen, oder?
Ich habe schon versucht nach G29 ein M851 hinterher zu senden. funzt irgendwie nicht...
; Default start code
G28 ; Home extruder
G1 Z15 F{Z_TRAVEL_SPEED}
M107 ; Turn off fan
G90 ; Absolute positioning
M82 ; Extruder in absolute mode
{IF_BED}M190 S{BED}
; Activate all used extruder
{IF_EXT0}M104 T0 S{TEMP0}
G92 E0 ; Reset extruder position
; Wait for all used extruders to reach temperature
{IF_EXT0}M109 T0 S{TEMP0}
G29 ; auto bed level
M851 0.6
BG, Elton
carbo
Im Slic3r kannst du jedenfalls einen Z offset einstellen.
Ich löse es bei mir wie folgt: Sparkcube XL mit motorischem Bedleveling. Das lasse ich laufen, fahre dann Z=0 und justiere die Düse dann einmal per Hand auf den Abstand den ich möchte.
