ACT DSL6 an PC
Karsten J.
Kann mir jemand sagen, wie ich einen DSL6 von ACT mit einem USB-RS232 Modul an den PC anschließen kann ?
Welches Kabel der RS232 Schnittstelle muss wo an den Empfänger angeschlossen werden ?
Das Prog. zum Programmieren (DDS10) hab ich gefunden
Gruß Karsten
Karsten J.
Hallo Gerald,
Danke für die Erklärung, aber ich glaube in Deiner letzten Messung hast Du was vertauscht..
Dasselbe nochmal mit immer gegen Schwarz: Rot=0,4V
Orange=0,4V
Schwarz=0V
Ich glaube, das Schwarz=0V sollte BRAUN = 0V lauten, oder ?
Noch eine Frage:
Wenn Du so, wie der nicht angeschlossene Stecker jetzt liegt, den Empfänger anschließt, liegt der Empfänger auf dem Kopf, richtig ?
Gruß Karsten
Neodym80
FPV süchtig
Du hast natürlich recht, das ich Braun = 0V meinte.
Schwarz mit Schwarz zu messen wäre wirklich nicht sehr klug gewesen :)
Und ja der Empfänger würde am Rücken liegen auf den Foto.
LG Gerald
Karsten J.
Hi
Das macht mich jetzt bisschen stutzig,
weil normal außen (braun und schwarz) die Spannungsversorgung ist...
und da müsste normal 5V anliegen ... oder hab ich da nen Denkfehler ?
Gruß Karsten
Neodym80
FPV süchtig
Hab das definitiv gemessen, aber alles natürlich ohne Gewähr ;)
Spannungsversorgung brauch der Empfänger sowieso extra, also programmieren geht nur wenn der Empfänger z.B. vom Flug-Regler mit Spannung versorgt wird.
Die Farben passen auch zum RS232 Standard-> siehe http://de.wikipedia.org/wiki/EIA-232 (ziemlich unten), das kann aber natürlich auch nur Zufall sein.
Gerald
Karsten J.
Hallo Gerald,
mein Kollege teilte mir gestern brühwarm mit, dass er das serielle Interface zuhause liegen hat...
d.h. jetzt hab ich es :D
Leider bekomme ich es nicht hin, den Empfänger zu programmieren.
Vielleicht kann mir jmd. helfen.
Ich habe einen DSL8 (für die komplette Steuerfunktion der Cularis)
und einen DSL 6 miteinander verbunden.
Am DSL6 möchte ich nun Empfängerausgang 1 und 2 für die Kamerabewegung nutzen. Steuern möchte ich die mit den beiden Linearschiebern in der Mitte meiner MC22s.
Wie kann ich das im Im DDS10 tool einstellen ?
Muss ich jetzt Servo 01 oder Servo 09 auswählen ?
Welcher Wert kommt bei TX hin ?
Weiterhin ist es so, dass die Hoch-Runter Funktion der Kamera so geschaltet werden muss, dass der Schieber unten ist (Kamera sieht nach vorne) und wenn ich den Schieber komplett nach oben bewege, schaut die Kamera nach unten.
Gruß Karsten
