AlexMos und APM
Cloudstroker
Don Kontrolletti
habe seit gestern ein AlexMos Board mit entsprechendem BL Gimbal.
Nun möchte ich während des Fluges die Kamera um 90° nach vorne neigen.
Sprich sie soll senkrecht nach unten schauen.
Kann ich das Tilt entsprechend über mein APM 2.5 steuern?
Habe eine Spektrum DX6i und der 6. Kanal ist noch unbelegt.
Würde hierfür den Schalter dann entsprechend nutzen.
Gruß Markus
hexacop
Danke für die Antwort.
Wie stell ich denn mein APM entsprechend ein?
Muss lediglich ein Servokabel vom APM and das AlexMos Board legen?
Sorry APM kenne ich nicht, bei allen anderen wird die interne FC stabilisierung ausgeschaltet, das Pitch signal einfach durchgeführt, also das Signal was sonst zum Servo führt geht dann eben an den RC_Pitch pin am Alexmos Board.
Cloudstroker
Don Kontrolletti
Danke. Die ganzen Wiki Pages kenne ich mittlerweile fast auswendig :)
Mir geht es nur darum ob es schon jemand mal gemacht hat und Erfahrungen hat.
Desweiteren ist die Frage, ob ich das Servokabel ohne weiteres anschließen kann.
Als ich damals meine Servos von Quadframe angeschlossen habe, ist das Board fast kaputtgegangen.
Diese haben wohl zu viel Strom gefressen für das APM.
Aber da AlexMos auch mit 5V arbeitet (so wie das APM) müsste es gehen.
