Anordnung Rx Tx Einfachaufbau
TomW
Ich habe meine ersten Tests mit Kamera, Sender und Empfänger gemacht.
Wie zu erwarten gab es zahlreiche Bildausfälle. Ich habe mal Bilder angehängt. Es soll erstmal ein Einfachaufbau sein.
Reichweite um 300m würden erstmal genügen. Der Copter soll Videoaufnahmen mit einer CamOne liefern. Bei meinen bescheidenen Flugkünsten beschränkt sich das am Anfang auf leichte Rundflüge und Einsatz als Hochstativ- zumindest die Punkte beherrsche ich schon.
Die Frage lautet wie sollten die Antennen ausgerichtet werden Sender nach unten oder oben?
Empfänger Senkrecht/Waagerecht?
In den meisten Fällen stehe ich hinter dem Copter.
Alles GlobeFlight 2.4Ghz,Fernsteuerung 35Mhz.
Ich habe auch schon bei Mitglied Raabe bessere Antennen bestellt.
Danke und Grüße Thomas
G
Gelöschtes Mitglied 1973
die antennenausrichtung ist katastrophal :D
wenn du die antennen von rabe hast, die CL vom sender, senkrecht nach unten, so tief wie möglich runter (alles was im weg is schirmt ab).
die empfangsantenne muss VIEL höher, 90° nach oben...
natürlich über dne bildschirm und die funke, sonst kann das nix werden (am besten an deinen kopf/stativ!)
