Antenne durch EPP
Karsten J.
Guten Morgen
Gestern Abend habe ich meine Cularis für FPV vorbereitet.
Da ich diese auch für den Flug ohne FPV-Ausrüstung nutze, habe ich sämtliche FPV Elektronik in ein neues Canopy gebaut.
Wie auf dem Bild zu erkennen, habe ich den Sender auch in das Canopy eingebaut und die original Antenne (kurzer Stummel) nach oben durch das EPP geführt.
Habe ich dadurch eine Beeinträchtigung der Sendeleistung bzw. leidet darunter die Empfangsqualität ?
Gruß Karsten
G
Gelöschtes Mitglied 1973
Welche Frequenz ? also gut is was anderes.
nach unten is gut ! oder oben raus aber mit mehr abstand also höher raus.
Heling
Nein, das EPP ist kein Hindernis. Das kannst du so lassen.
Micha
G
das epp nich aber akku/motor etc, das schattet ab. deswegen is die position weiter weg/unten sicher besser ;)
mach einfach nen testflug mit 2-3 verschiedenen positionen merkste ja gleich
Karsten J.
Ok.
Werde in den nächsten Tagen mal ein paar Testflüge machen.
Erst nur mit Aufzeichnung um zu sehen, wie sich das Bild mit Sender an verschiedenen Positionen verhält.
An meiner Twinstar2 hab ich den Sender nach unten und weit weg von den restlichen Komponenten... Das ist perfekt.
Gruß Karsten
