Antennlänge bei 5,8 GHz
hobby1946
ich möchte mir selbst normale Antennen bauen und bin ein wenig verwirrt.
Das Stück freier Draht, sollte 307022/5800/4 = 13,2 mm Länge haben.
Nachdem ich festgesellt habe, das verschiedene gleicher Bauart doch erheblich
in der Reichweite schwanken, habe ich die Antennen mal geöffnet.
Keine meiner Antennen hat das ?!
Antenne 1 hat 12mm Masse und 9mm Draht
Antenne 2 hat 12,5mm Masse und 11,5mm Draht
Antenne 3 hat 22mm Massehülse, 6,5mm freier Draht mit anschließender 22mm Hülse, also 28,5 frei
Nun weiß ich nicht was richtig ist ????
Mein Prototyp:
Alurohr - innen nur Seele mit Isolation
Wie sind eure Erfahrungen ?
Welche Länge ist nun richtig ?
hobby1946
Na gut, da habe ich dann was nachgebaut:
Dazu hätte ich noch eine Frage.
Ich habe hier im Forum irgendwo gelesen, daß man die Antenne am Sender grob abstimmen kann,
indem die Stromaufnahme gemessen wird. Bei Resonanz ist die Stromaufnahme am geringsten.
Bei verschiedenen Antennen habe ich das ausprobiert. Sie haben eine Differenz der Stromaufnahme von ca. 2-6 mA. Wenn man die Antenne außen anfasst, steigt bei manchen Antennen die Stromaufnahme, bei anderen sinkt sie.
Kann man eine Antenne abstimmen, indem man sie erst länger macht, um dann 0,5 mm-weise den Draht zu kürzen bis das Minimum der Stromaufnahme erreicht ist ?
