Apm 2.6 mit gps neo6 Kompassproblem
Bazooka
Hallo, habe den Kompass soweit im MP konfiguriert.
Montiert ist er in Pfeilrichtung nach vorne wie auch das apm
Wenn ich jetzt die Himmelsrichtung im MP mit meinem Smartphonekompass vergleiche habe ich eine Abweichung
von ca 30 Grad.(getestet im Garten/mit Telemetrie/Smartphonekompass ist korrekt.)
Muss ich jetzt den Gps-Mast entsprechend drehen bis die Himmelsrichtung
passt oder kann man die Abweichung im Mp einstellen?
Es ist ein China-Klone, wahrscheinlich kann man sich auf
dem Pfeil auf dem Gps-Modul nicht verlassen?
docromano
30 grad ist ungewöhnlich. Man kann dem apm custom Rotation beibringen, aber hier ist ja alles richtig montiert. Irgendwelche magnetischen Teile in der Nähe? Welchen Kompass hast du aktiv geschaltet?
Gesendet von meinem HTC 10 mit Tapatalk
Bazooka
Die Einstellungen sind gem. beiliegenden screenshot.
Folgendes Set habe ich:
w w w.e b a y.d e/itm/252033372028
Der Horizont bewegt sich, wenn ich das Modell drehe in die richtige Richtung.
Hier noch ein Bild v. Copter :)
hulk
PrinceCharming
schrieb ja vermutlich;)
apm--->compass onboard (auch wenn er entfernt ist) oben drauf....Orientierung ist Verhältnis intern zu extern.
--->ist beim externen der compass nach unten zeigend sinds schon mal mindestens roll;)
-->das abgebildete gps/compassteil würde ich aber mal aufschraubem und schauen wo und wie es sitzt. ich meine mich zu erinnern, dass es ein teil ist, was mich mal geärgert hat.
beim pix und den meisten Derivaten sitzt der compass übrigens unten drunter. im günstigen fall mit der üblichen drotek Combo hat man dann Rotation None.
mfg
Beispiel
Punkt in rosa beachten
