APM zeigt Keine Flugmodus an
volki34
hallo gemeinde,
ich fliege zwar schon etwas länger, hatte aber bislang die apm von einem bekannten einstellen lassen.
auf die dauer ist das sehr lästig wenn man immer jemand anderes braucht...
mein problem:
ich habe alles mit dem wizard kalibriert ... die esc kalibr. hat nicht funktioniert weil meine mp version wohl zu alt ist und mit win 8.1 kann ich mp 2 nicht installieren ( ....weiß nicht warum irgend eine datei (vcredist_x86) kann er nicht öffnen....), auf jeden fall sagt er, dass ihm beim esc kalibrieren ac 3.+ fehlt.
...nun bin ich bei den flugmodis angekommen. bei der radio kalibrierung habe ich den 3-fach schalter mit kalibriert um die flugmoden einzustellen, wenn ich unter flight modes den 3-fach schalter bewege, sehe ich wie der grüne balken von 1 auf 4 und auf 6 springt, aber ich habe in den grünen feldern nichts stehen. normalerweise steht da stabelize, altholt...., aber bei mir ist nichts...
muß man noch irgendwo etwas anderes einstellen? bei der apm leuchtet blau durchgehen, rot blinkt gleichmäßig und an der inputseite flackert eine gelbe led.....
brauche echt hilfe und danke im voraus
lg
volki34
aargau
"neuste" Firmware auf dem APM? Falls nicht updaten, die alten sind nicht mehr 100% kompatibel zum Missionplanner.
Zudem würde ich nicht unbedidngt das wizard nehmen sondern nach dem Wiki vorgehen, das klappt besser.
volki34
ok, hat geklappt...
vielen dank
jetzt würde ich gern den apm planner 2 installieren. habe ihn mittlerweile soweit, dass er sich installiert....
leider fehlt der x64 treiber, da bekomme ich immer ein fehler, dass er den treiber nicht gefunden hat...
treiber dpinstx64 kann ich nicht finden...
wenn ich versuche apm planner 2 zu öffnen bekomme ich immer ne fehlermedung, wenn ich den apm planner mit der apm 2.6 verbinden will....
fehlermeldung: Error opening port: no such file or directory....
hä? was? welche file sucht der denn.....
hilfeeeeee, versuche schon seit stunden diese app zu installieren....
gruß
volki34
rose1203
Hi, ich würde an deiner Stelle nicht den APM Planner nehmen, sondern den Missionplanner.Nimm die neueste Version und pack auf den APM auch die neueste Firmware drauf, ich glaube die letzte für den war die 3.2.1. Den Wizard kannst du ruhig nehmen, das ist eigentlich egal wie man vorgeht.
aargau
Sehe ich genau so. Ich habe den APM Planner noch nicht einmal Installiert gehabt.. Der gefällt mir nur schon optisch nicht wirklich.
Zum Wizard: Kann man schon nehmen, da man sich das Wiki aber so oder so genauer ansehen sollte spielt es eigentlich dann eh keine Rolle mehr.
RC-Racer
Deinstalliere den MP neustart des Rechners und dann den neusten MP installieren.
Der Wizzard gaukelt einem vor das alles gut ist, ist es aber meist nicht. Besser den handischen Weg gehen.
Die alte Konfig speichern. Wichtig wenn du die PID behalten willst (am bessten einen Screenshot der PID)
Die APM kann nur mit der 3.2.1 geflasht werden. Dann der reihe nach kallibrieren ACC und Kompass, dann Empfänger danach ESC (genau das Video ansehen), dann wenn vorhanden Bluetooth Spannungs und Stromsensor. Jetzt erst um die Flugmodis kümmern.
volki34
hey,
o.k. hört sich gut an, dann brauche ich mir vor dem urlaub nicht mehr den stress mit dem apm planner machen, obwohl ich den besser finde. die frage die sich nur stellt ist, warum ich den apm planner nicht installieren kann. fehlen treiber? welche? wenn ich diese exe-datei öffne und da wo ich einiger sachen auswählen kann, darf ich den x64- bit treiber nicht anklicken, sonst hängt der pc sich beim installieren auf. klicke ich den weg kann ich installieren, aber den apm planner nicht öffnen. es ist zum k....
habe den copter soweit eingestellt, habe das gefühl, als wenn die apm 2.6 die radio kal. nicht abspeichert, nach einem tag ohne strom, kann ich wieder neu kal., dann kann ich auch wieder armen, sonst kann ich nicht armen, obwohl ich die radio kal. bis zum schluss mit dem speichern abgeschlossen habe...
lg
volk34
