APM2.5 Plötzlicher Steigflug im Loiter und im AltHold Mode
fisch944
Hallo Zusammen,
ich habe ein Hexacopter mit einem APM2.5 Chip.
Ich habe das Problem, dass mein Hexacopter ab und zu von selbst in einen Steigflug startet.
Wenn dies passiert, fliegt er mit voller Geschwindigkeit so hoch wie er kann.
Die einzige möglichkeit ihn dann noch zu stoppen, ist wenn man ihn in den Stabalize Modus schaltet.
Ich kann es mir leider nicht erklären. Kann mir jemand bitte helfen?
Ich habe ein Logfile angehängt. Bei diesem File ist zu sehen, dass er plötzlich auf die höhste Höhe steigt.
gervais
Ich brauche mehr Details
fisch944
Danke für die Hinweise.
Es ist die Version 3.0.1.
Kamn der Barometer solche Probleme machen, dass er unkontrolliert nach oben fliegt?
Sieht man das im Log?
Sorry bin noch unerfahren.
Jace25
Genau das verhalten habe ich, wenn ich einstelle, das alle Werte geloggt werden sollen. Sobald ich das logging deaktivieren oder beispielsweise die imu Werte nicht mehr logge, klappt alt hold. Schau mal im terminal unter logs was alles aktiviert ist.
Ich hab das ganze erlebt mit dem rc7
Vollkorn
Ich hab ja nix gegen ne schnelle Verdrahtung ;-) Aber wenn ein Board so vergewaltigt wird beim Einbau, können wohl ab und zu unerklärliche Dinge passieren. Wozu gibts wohl die Stiftsockelleisten? Und was machen die Baumarktspaxe da? Nein ich will nicht dramatisieren, aber hab grade selbst aus ähnlichen Gründen eine Neuverkabelungsarie hinter mir. Ein sauberer Aufbau ist goldwert!
fisch944
@Jace25:Danke für den Tipp. Ich weiss leider nicht, wo ich dies im Terminal nachschauen kann. Wo im Terminal sehe ich das genau?
Und wie kann ich das Loggen deaktivieren bzw. einschränken?
@vollkorn: Ich habe ihn so gekauft. Wenn ich es sonst nicht lösen kann, werde ich es in erwägung ziehen.
matala
hallo
im missionplaner
terminal anklicken
dann unter terminal connect klicken
dann logs eintippen
dann disable all tippen
dann exit
dann disconnect
dann noch schnell alle vorhandenen logs im terminal modus löschen
glück auf
matala
matala
hallo
probieren
ich habe bei meinen alle logs deaktiviert
glück auf
matala
Hallo Zusammen,
Hallo Fisch ich hab nen Octo und hatte genau das gleiche problem.Mein problem war, der Copter war unterpowert.
Habe anstatt 3s habe ich 4 s genommen und sofort war das problem gelöst.Wünsch dir glück .Renato
KA8
ich bin erstaut das dieses teil überhaupt fliegt, bitte ordentlich aufbauen mit Nylonbuchen ohne Spaxschrauben, das GPS höher oder weiter weg vom den Stromkabeln.
Dann solltest du die Drossel einstellen im MP wahrscheinlich so auf 380 - 400.
und vor allem nicht auf Kohlefaser ohne Isolator legen. Kohlefaser, Carbon ist elektrisch leitend.
viel Erfolg
Modellflug-Technik
Rainer Kayser
fisch944
Ok danke werde ich versuchen.
In einem anderen Forum hab ich gelesen, dass ein 4S Lipo auch eine Verbesserung bringen kann. (Sofern die Wandler und Motoren dafür ausgelegt sind)
Teilt ihr diese Ansicht?
