ich hab da mal noch ein oder zwei Fragen
Ich hab jetzt alles schön verkabelt und aufgebaut. Derzeit hänge ich ein wenig an einem Problem, was vieleicht garkeins ist. Wenn ich das Board scharf schalte, drehen die Motoren bereits. Das scheint soweit auch ok zu sein. Mir scheint die Drehzahl allerdings ein wenig hoch.
Des Weiteren habe ich bei meiner Funke auch nur noch den halben Gasweg (MX12 Hott). Sprich, erst ab mitte ändert sich die Drehzahl. Ist das so normal? Habe ich beim einlernen einen Fehler gemacht? Könnte mir das jemand nochmal freundlicherweise erklären?
Meine Steuerfunktion
auf dem linken Stick ist Gas und Ruder
auf dem rechten Stick natürlich dann der rest
Ich blicke bei der Kalibirerung nicht ganz durch. So wie ich das verstanden habe, muss ich beim einschalten die Taste drücken und dabei den linken Stick oben links halten bis die LED wieder an geht?
Mathias
